СМА Bosch WVD24460OE/03 зависает | |||
| mmegavolt 04/03/2020 22:51 |
СМА Bosch WVD24460OE/03 с сушкой.
Зависает на программах между стиркой и полосканием, полосканием и отжимом без появлений ошибок. При зависании кнопки перестают работать. Запуск другой программы возможен только через ВЫКЛ. Уровень воды заливает нормальный. Зависания появлялись сначала редко ,теперь на каждой стирке. В сервисном режиме показала ошибку F26. Проверил питание пресса-5В. Проверил проводку-в норме. Проверил патрубки, связанные с прессом - в норме. При заливке воды в сервисном режиме (переключатель в положениях P7-P9) начинает набирать воду. На экранчике отображается уровень от 0 до 132-135. При максимально значении уровень воды где-то наполовину закрывает иллюминатор машинки. Залив останавливается. Сливной насос по достижению этого уровня не включается. Включаю P4 для слива. Уровень падает до 0. Через 2-3сек, когда вода окончательно сливается появляется опять F26. Заменил пресс(маркировка 9000490759). Без изменений. Подскажите что ещё проверить? |
| аркаша-10 05/03/2020 07:34 |
mmegavolt, есть два выхода у тебя, 1- вызвать мастера (толкового). 2-купить новую. |
| mmegavolt 05/03/2020 22:03 |
отвечаю
1 - толковых мастеров нет. У всех только модульный ремонт за безумные деньги. 2 - не вариант. |
| тю 05/03/2020 22:44 |
тогда тока ....
| yura14 05/03/2020 23:09 |
тю, а затем- сушка ! ![]() |
| mmegavolt 06/03/2020 00:59 |
Издеваться над человеком, который просит помочь, как-то не профессионально.
Ну нет у нас в городе нормальных мастеров и мастерских (точнее она одна в городе). Приходится разбираться самому. |
| тю 06/03/2020 08:32 |
mmegavolt, это НЕ помощь ЭТО ШАРА !!!! непутай
помощь ЭТО когда чел тонет.... попал в ДТП.... болеет.....и тд !!!!!!!!!!!!!! |
| аliеn 06/03/2020 09:00 |
и навигация вертолётом пару раз в год... ![]() |
| Антонов007 06/03/2020 19:57 |
разбирайтесь.. |
| mmegavolt 06/04/2020 23:15 |
Разобрался. Проблема решена. |
