LG 32PC52 | |||
| 405975 18/03/2020 21:15 |
Привет всем!)
Работал телевизор. После грозы, перестал работать. Верней, он наверно на половину работает. Горит индикатор на передней панели. При включении, загорается зеленый, есть подсветка экрана, и на этом все. кое где пиксели горят. Звука нет. При выключении экран гаснет, загорается красный индикатор. Проверил напряжения, они есть, предохранители целые. Процессор греется, причем не слабо так. Нашел 2 потекших конденсатора - заменил. При внешнем тщательном осмотре каких либо других дефектов не выявил. Центральная плата 32PC51-ZB VCTP:V3.06 Блок питания – PSPU-J706A 2300 KEG026A-F REV 1.0 Панель PDP32F1X042 ysus EBR38896903 zsus EBR41723001 Что делать, куда копать? |
| FreddikMerfi 18/03/2020 21:58 |
405975, у тебя плазма, сам ты её не отремонтируеш, потому как это не LCD телевизор и всё гораздо сложнее! Тем более после грозы! Так что только в СЦ! |
| iv-9 18/03/2020 22:10 |
Можно попробовать 24С32 поменять на чистую, затем проверить прошивку VCT, при отсутствии положительного результата обдумать глобальные действия. Особенно если его ударило через ресивер и т.д. |
| Boris Gorbunkov 18/03/2020 23:21 |
| 405975 20/03/2020 10:53 |
Напряжения питания все есть, подозрения у меня на материнскую плату |
| Boris Gorbunkov 20/03/2020 11:02 |
Есть от LG 32PC51-ZB.ARUYLBU
Панель битая - PDP32F10010 МАЙН - PP78C EAX37454304(0) / EBR39931203009 / EBT40367602004 Могу фото на почту прислать. |
| 405975 20/03/2020 13:05 |
Да было бы не плохо, 423282 @ mail. Ru |
| Boris Gorbunkov 20/03/2020 14:20 |
405975, отправил фото. |
