Газовый котел JUNKERS Euroline zw 23-1ke.
vgoncharyk
25/03/2020 23:00
Газовый котел JUNKERS Euroline zw 23-1ke, при включении горит желтый светодиод и все. Проверил датчики и на плате все что мог-исправно. Питание в норме. Думаю для начала перепрошить, если не поможет-менять 78F9116A.
Плата Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025.
Нужна прошивка, кто может, пожалуйста, скиньте! Спасибо!
maxmvn
26/03/2020 01:56
vgoncharyk писал:
Газовый котел JUNKERS Euroline zw 23-1ke, ... Думаю для начала перепрошить, ...
vgoncharyk, здравствуйте...
Шо шить будете?..
vgoncharyk писал:
... если не поможет-менять 78F9116A. ...
vgoncharyk, НЕ поможет...
vgoncharyk
26/03/2020 10:03
Шить собирался 24с04.
vgoncharyk, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
vgoncharyk
28/03/2020 22:08
После перепрошивки 24с04 котел заработал. Спасибо всем кто откликнулся!
