Инвертор PLCD0318604 в телевизор BBK LT2008S | |
| emusic 27/03/2020 07:16 |
У тетушки есть старый телевизор BBK LT2008S, в инверторе подсветки которого примерно раз в два-три года горят ключи AO4404/AO4411. Проблема известная, надежного решения не найдено, но современные телевизоры тетушке не нравятся. Пару раз поменял ключи на FDS4410/FDS4435, но в последний раз один из них сгорел натурально с огнем и дымом, почти насквозь прожег плату.
На форумах ремонтники предлагают поставить "инвертор на шесть ламп" взамен родного, но не уточняют подходящие модели. На давно заброшенном форуме сервисного центра BBK нашел совет поставить PLCD0318604. Купил, подключил. Подсветка включается, через несколько секунд гаснет (микросхема ШИМ отключает генерацию). При максимальной яркости отключается примерно через 5 с, при уменьшении - через 10, 15, 20 с. Все признаки того, что контроллер уходит в защиту. Но, если сразу после автоотключения его запускать снова, десятки раз, после нескольких минут такой работы не ощущается даже слабого нагрева ни одного из элементов, все холодное. Подсветка визуально равномерная, на максимальной яркости вроде даже менее яркая, чем была с родным инвертором. Питание 12 В стабильное, явных бросков не видно, на силовых линиях инвертора просадка не более нескольких десятых вольта. Такое впечатление, что параметры защиты просто подобраны под другие лампы или другое напряжение питания. В некоторых телевизорах этот инвертор вроде бы питается от 15 В, но где-то и от 12. В сети есть описания блокировки защитных цепей микросхемы OZ960G. Уже пора ставить блокировку, или можно испробовать какие-то менее радикальные меры? |
| Евгений373 27/03/2020 16:44 |
Вскрывай панель для диагностики ламп. Если всё с ними гут, то просто сними защиту. |
| emusic 29/03/2020 14:23 |
К лампам-то лезть какой резон? Я же отметил, что подсветка равномерная, а все шесть ламп одновременно сдохнуть вряд ли могли.
Проблема решена повышением выходного напряжения БП c 12. 3 до 12.5 В (резистор на 150 кОм параллельно R15). Возможно, достаточно и 12.4 (резистор 200 кОм) - с ним телевизор без сбоев проработал около шести часов. Кстати, этот телевизор не выдает сигнала управления яркостью подсветки (на схеме он выведен постоянным напряжением 2.5 В от делителя, а в моем экземпляре и вовсе закорочен на землю). Но в нескольких обсуждениях люди рассказывали, как подключали другие инверторы, и управление яркостью "работало". То ли они путали яркость подсветки с итоговой яркостью после матрицы, то ли есть экземпляры, в которых подсветка действительно управляется. |
