Губозакаточная машинка Samsung WF80F5E5U4W останавливается | |||
| satis 10/04/2020 14:27 |
У меня машинка Samsung WF80F5E5U4W Но в один прикрасный день не с того не с сего стала тормозить во время стирки или полоскания. Видно что двигатель пытается провернуть барабан, то в одну сторону дернется то в другую, но тут же отключается. Первым делом подумал что чтото застряло или ремень прослаб. Но нет барабан легко вращается рукой а ремень прилично натянут и в момент попытки провернуть барабан шкив мотора не буксует а просто отключается мотор.
Видно что машинка сама его отключает буквально через секунду. Но есле поставить её на паузу после переити в режим отжима и просто слить воду. То дальше свободно крутит и привосходно отжимает на любых оборотах.Включил в режим самоочистки, всё тоже самое. Что делать? |
| Антонов007 10/04/2020 16:16 |
Что делать? а что проверено ?..., пилить или красить ![]() |
| аliеn 10/04/2020 17:03 |
Как это не с того ни с сего??? Ты же сам пишешь, что день был прекрасный. ![]() |
| satis 10/04/2020 17:34 |
А я думал, что здесь нет дебилов! Как всегда ошибся! |
| Антонов007 10/04/2020 17:55 |
пишеш как клиент..., ничего не проверил же .. ![]() |
| шайтан 10/04/2020 18:23 |
| satis 11/04/2020 12:47 |
У меня машинка Samsung WF80F5E5U4W Но, не с того не с сего стала тормозить во время стирки или полоскания. Видно что двигатель пытается провернуть барабан, то в одну сторону дернется то в другую, но тут же отключается. Первым делом подумал что чтото застряло или ремень прослаб. Но нет барабан легко вращается рукой а ремень прилично натянут и в момент попытки провернуть барабан шкив мотора не буксует а просто отключается мотор.
Видно что машинка сама его отключает буквально через секунду. Но есле поставить её на паузу после переити в режим отжима и просто слить воду. То дальше свободно крутит и привосходно отжимает на любых оборотах.Включил в режим самоочистки, всё тоже самое. Чрез пять минут бак останавливается. Что делать? |
| Kaskad11 11/04/2020 13:28 |
satis, а мастера не пробовал пригласить? Обычно не дебилы так делают. Ни чего личного, просто прочитал твой первый "выход" здесь. |
| satis 11/04/2020 13:30 |
Спасибо за ответ, Сервисные центры самсунг сейчас не работают, а стирать уже нужно. |
| Kaskad11 11/04/2020 13:41 |
Это понятно, что нужно стирать. Машинка обычно и ломается когда она нужна позарез. Тогда заполняй профиль. Машинку это не отремонтирует, но может с тобой выйдет на связь мастер из твоего региона. И не надейся на шару. Если ты хоть немного в теме, то должен был сделать хоть элементарную диагностику. Тогда тебе (возможно) подскажут. А заявы "умею паяльник включать" и "руки из того места" здесь не катят. |
| Антонов007 11/04/2020 13:52 |
Если сма пустая проходит стирку ?.. ,тогда возможно щётки изношены на моторе ?
толи ищите как посмотреть ошибки ? ![]() |
| satis 11/04/2020 13:59 |
Спасибо |
| Kaskad11 11/04/2020 16:36 |
Антонов007, а ты уверен, что ТС понял о чём ты ему говоришь и знает, как безопасно это проверить? |
