ПММ Bosch SPS58M02RU, ошибка E27, мод. управления 9000968115
angangang
15/04/2020 01:08
ViperRU писал:
Ошибка E27 - Пониженное напряжение в сети.
Напряжение проверено, 223В.
Ошибка возникают ровно через то время, которое необходимо для выполнения программы мойки. При этом в ПММ после нажатия кнопки "Старт" ничего не происходит, и время на табло не уменьшается, программа не меняется, что говорит о том, что она запустилась.
Удалось отыскать причину? У меня похожая ситуация на SPV53X90RU. Ошибка E27 (пониженное напряжение питания), а на вилке напряжение в норме. Ошибка возникает в основном на "горячих" программах в конце, на полоскании без подогрева (15 минут), - ошибку получить не удалось. Что печально ошибка возникает где-то на выходе из программы, мне кажется, что в момент слива воды. Точнее определить сложно, т.к. даже на самой короткой программе нужно очень долго ждать, похоже ошибка происходит в момент попытки слива горячей воды, перед полосканием... но это не точно.
angangang, удаление.
