LED Samsung UE32F4020 изображение появляется через час | |||
| Михаил_56_Вал 03/05/2020 13:34 |
LED Samsung UE32F4020 телевизор 32 дюйма.
После включения звук есть, картинки нет. Через час или два картинка появляется и работает прекрасно, пока не выключишь. Пока картинки нет, при подсветке фонариком изображение с трудом видно. Зрение моё не ах стало, поэтому попросил зятя помочь разобрать телевизор. Напряжение на конденсаторе питания подсветки 190 вольт Проверил на обрыв сопротивления ограничения тока светодиодов - норма. Разобрал до конца аппарат, добрался до лент светодиодных. Подключил с блока питания каждую ленту - горят. Проверил все контакты-дорожки - норма! Снова собрал телевизор, включил, через час появилась картинка! В чём может быть дело? Чую ерунда какая-то. а вот сообразить не могу. До города далеко, да и дурацкий режим самоизоляции... Помогите советом, буду очень благодарен! Пока зять до 10-го у меня живёт, поможет. |
| RZ6ANH 03/05/2020 13:56 |
Так когда нет изображения подсветка есть или нет ? Непонятно написано. |
| Михаил_56_Вал 03/05/2020 13:58 |
Подсветки нет. |
| RZ6ANH 03/05/2020 14:01 |
Попробуй поменять кондёр на выходе подсветки 10 на 350V . |
| Михаил_56_Вал 03/05/2020 14:18 |
Спасибо, попробую. О результате отпишусь. |
| tutu7 03/05/2020 14:47 |
Михаил_56_Вал, Напряжение на конденсаторе питания подсветки 190 вольт
А возле разбема не указана норма?Причин такого поведения много:непропай,контакт в планках,спонтанный обрыв светодиода. |
| Borek 03/05/2020 14:49 |
При отключенном майне как себя ведёт? |
| gnom69 03/05/2020 15:57 |
Там все стринги последовательно или 80вольт +40 в к примеру. |
| Михаил_56_Вал 03/05/2020 16:23 |
Заменил конденсатор. Толку чуть, так же включается через час. Возле разъёма ничего не написано. Если там "спонтанный обрыв светодиода" , то устранить это проще заменой телевизора Майн не отключал, а есть смысл, если подсветка и так не работает? Что-то мне подсказывает, что 190 вольт лишку, буду разбирать на ходу и измерять режимы. |
| birluk 03/05/2020 16:31 |
| Boris Gorbunkov 03/05/2020 17:05 |
Откинуть надо шлейф с майна на БП - подсветка должна заработать сразу при исправном БП. ДОБАВЛЕНО 03/05/2020 18:08 Только когда будешь обратно ЭТОТ шлейф подсоединять - разряди конденсаторы ( 5 и 13 V ) на БП. Иначе можно майн убить. |
| Михаил_56_Вал 03/05/2020 17:38 |
Разобрал я телеыизор на ходу. Напряжение на подсветку стало 165 вольт. Что-то с лентами, контактами или светодиодами. Не буду искать эту хрень, я слепой и старый.
Будет время куплю новый телевизор. Тему можно закрывать. Спасибо всем. кто пытался помочь! |
| Borek 03/05/2020 17:53 |
Михаил_56_Вал,
Майн в силах отключить от БП? И посмотреть, как ведёт себя подсветка при включении тв? |
| iv-9 03/05/2020 19:50 |
Про зеленый и кислый виноград еще дядюшка Крылов писАл. ![]() |
| tutu7 03/05/2020 20:58 |
Михаил_56_Вал, Не буду искать эту хрень, я слепой и старый. улыбка
Будет время куплю новый телевизор. Тему можно закрывать. Вот вам живой пример:сам ремонтировать не могу,другому за работу 3,5 руб платить не буду,лучше новый за 16 руб куплю.Ну что-ж,хозяин барин. |
