Orion LCD4752 нет подсветки
Radist Morze
04/05/2020 14:13
Аппарат в точности как тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=241723&sid=6bbcccc2fe69b221f1e558f0cd7bffb9 .
TV "Orion LCD4752"
Тип контроллера под радиатором. На плате отпечатано MST6M48,M182
471-01A2-64202G Ver.A2
Flash - 25Q32BVS
SDRAM - W971GG6JB-25
FM24C02 x 4 шт.
TUNER F21WT-3BKR-E
LCD display LC470WUE
Блок питания MEGMEET MIP988b Rev:1.2, 2011.01.08
на ШИМ SG3525
Напряжения питания
+12 в - 12.29
sghd - 1,9
+5 - 5,23
+5vsb - 5,25
ps - 3,06
+24 - 24,96
Сигнальный светодиод дает 7 миганий.
SASHATOD
04/05/2020 14:33
Radist Morze, Посмотри какая у тебя подсветка подмигивание смех
Radist Morze
04/05/2020 14:39
SASHATOD, в смысле? и где смеяться? тоже посмеюсь пойду улыбка
SASHATOD
04/05/2020 14:41
Radist Morze, Ты где замеры делал?
Да и правила для кого где состав?
Radist Morze
04/05/2020 14:43
SASHATOD, по приведенной ссылке забанили? там все есть
SASHATOD
04/05/2020 14:46
Radist Morze, Ты поц или прикидываешься? недовольство, огорчение
Чичас придёт д.Ваня и выпишет тебе пару розг подмигивание
Radist Morze
04/05/2020 14:50
SASHATOD, для тех, кому лень перейти по ссылке и посмотреть состав и фото, добавил состав
SASHATOD
04/05/2020 14:51
Radist Morze, Инвертор у тебя на чём собран?
Radist Morze
04/05/2020 14:54
SASHATOD, между радиаторами не видно маркировки
SASHATOD
04/05/2020 14:56
Radist Morze, Ты не путаешь LCD подсветку с LED?
Radist Morze
04/05/2020 15:02
SASHATOD, возможно. Давно ремонтом не занимаюсь, а тут просто припекло телек сделать.
тут 3 мосфета: 1 - 7n60 и 2 шт 12n50 (эти 2 были с кривыми параметрами, заменил на 12n60, родных не нашел)
SASHATOD
04/05/2020 15:05
Radist Morze, Где ты намерял 3в?
Radist Morze
04/05/2020 16:22
SASHATOD, на подсветку идут 2 провода, вот между каждым из них и корпусом и есть 3 вольта. На фото видно эти провода.
SASHATOD
04/05/2020 16:41
Radist Morze, шок неодобрение шок
А почитать как блок работает и скоко тама должно быть религия не позволяет?
Прибор не сжёг? смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 04/05/2020 17:58
Radist Morze, Тип подсветки (для ЖК) CCFL (ламповая)
Это тебе не о чём не говорит? подшучивать, дразнить смех
iv-9
04/05/2020 17:04
Radist Morze писал:
Ощущение, что вообще никогда не занимался. Помогать в таких темах - мазохизм, еще и обгадят в итоге.
Radist Morze
04/05/2020 17:18
iv-9, просто занимался еще кинескопными, потом другая работа пошла.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2020 18:21
SASHATOD, не сжег, нормально все. знал бы, что искать, нашел бы. Спасибо за наводку, почитаю.
Radist Morze
05/05/2020 12:40
Нашел схему блока питания MIP988-J, схема похожа, но номиналов нет и нумерация не совпадает, лампы и еще пара элементов не прорисованы.
Radist Morze
05/05/2020 18:42
Если я правильно понимаю, расположенный на плате БП светодиод своим миганием сигнализирует об ошибках и блокировках БП. Если он выдает именно 7 миганий, значит существует какая-то кодировка ошибок и для каждой ситуации есть своя комбинация миганий. причем, подсветка же не имеет постоянного уровня, как напряжение питания, то есть уровень напряжения подсветки зависит от установленной яркости. Возможно, инвертор заблокирован сдохшей цепью регулировки яркости. Как ее найти и проверить?
SASHATOD
05/05/2020 18:54
Radist Morze, У тебя с майны приходит команда на вкл. инвертора?
24в доходит до мосфетов?
Вторички трансов и мосфеты кто будет проверять? и тд. итп. подмигивание
Если ты не видишь разницы между LCD и LED о чём с тобой разговаривать? недовольство, огорчение
Radist Morze
05/05/2020 19:10
SASHATOD, мосфеты и трансы все живы, насчет команды пока не в курсе, телек не у меня. Может я чего-то пока не понимаю, но можно объяснить. Для общения людям дан язык. И разницу я вижу, читал и видео смотрел.
SASHATOD
05/05/2020 19:19
Radist Morze, А шо рассказывать,с проца идёт команда в основном через ключ на вкл. ШИМ инвертора.
Дальше как работает инвертор пояснять? смех
Radist Morze
05/05/2020 20:29
SASHATOD, про инвертор я и сам знаю. Не надо язвить. За наводки я всегда благодарен, а подробности я и сам почитать могу. Я прошу не угадать неисправность (как некоторые), а высказать мысли по поводу ее появления. замеры все делаю сам и если сразу не написал, что трансы и мосфеты живы, это не значит, что не проверял, это было сделано в первую очередь.
SASHATOD
05/05/2020 20:47
А ведь iv-9, прав был недовольство, огорчение
Тему Думайте сами ...
iv-9
05/05/2020 20:51
SASHATOD, снимаю шляпу перед твоим терпением. смех
Radist Morze
05/05/2020 21:21
SASHATOD, в таком случае, "спасибо" за "помощь". Я ожидал реальной помощи, а получил одни насмешки. Не надо так! Вы все тоже не сразу свои знания наработали.
SASHATOD
05/05/2020 22:09
Radist Morze, Если у тебя работал бы инвертор ты представляешь в какое U ты влез бы?
Radist Morze
05/05/2020 22:34
SASHATOD, после того, как ты сказал про ламповую подсветку (за это реальное спасибо, не думал, что она питается таким высоким напряжением), я про нее почитал и теперь представляю. Если честно, я охренел с U. Сейчас еще почитаю про регулировку яркости, чтобы там не огрести.
SASHATOD
05/05/2020 22:41
Radist Morze, А ты не увидел конденсаторы на 6кВт?
Да кстати они цвет не поменяли?
Radist Morze
05/05/2020 23:07
SASHATOD, увидел, но не думал, что они высоковольтные, на входе питания стоят похожие, да и раньше часто встречал похожие и совсем не на 6 кв. С цветом все нормально. Вызвала подозрение кое-какая SMDятина в раскачке силовых ключей, но выпаивать пока не стал, грешу на управление инвертором.
bumbox1974
06/05/2020 13:55
Там возле выходных разъемов значок ! в треугольничке стоит. Не просто так.
roman0202
05/05/2022 09:15
так Удалось ли отремонтировать телевизор orion lcd 4752?
