Ремонт бп dyp 42w2 | |||||
| ieatmycandy 06/05/2020 14:09 |
Добрый день! прошу сразу не ругаться на меня, новичок в этом деле) делаю для себя.
Samsung PS-42C91HR блок питания DYP-42W2 Нет дежурного напряжения. Viper 22а менял, стабилитроны и диоды целые. Грешу на диодный мост bp801s по замерам не пробит и не в обрыве, но есть одна странность, при замере 1-3 ноги dc +/- не суммирует падения напряжение на переходе показывает 461(точный замер). Заказал новый, жду доставки. Подскажите пожалуйста, может я не правильно диагностировал, вообще какие напряжения должны быть с него? На конденсаторах нет искомых +/- 270-300v. За ранее спасибо! |
| bumbox1974 06/05/2020 14:27 |
Плазма, новичок в этом деле... Хм. Смело. |
| iv-9 06/05/2020 14:35 |
Да там походу всего-то БП stby поднять. Другой вопрос, что для ТС это сложно, даже мост проверить. ![]() |
| ieatmycandy 06/05/2020 15:08 |
Решил не искать легких путей) можно конечно в ремонт сдать, но так не интересно) ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 15:09
Немного Вас не понял, то есть это очень сложно и скорее всего своими силами мне его не оживить( |
| iv-9 06/05/2020 15:33 |
Это не для мастера сложно, а для Вас (ТС). Мастеру разобраться в БП дежурки труда не составит. ![]() |
| bumbox1974 06/05/2020 15:34 |
Вам написать как и какими способами можно проверить диодный мост?
Не уловил в чем неадекватность диодного моста bp801s. Судя по схеме он совсем не на дежурку завязан и дает опорное напряжение на сетевую банку. 5V дежурки вырабатывает трансформатор TB801S. Предохранитель FB801S цел? Там простейшая цепь. Трансформатор, диод и конденсатор (грубо). |
| iv-9 06/05/2020 15:44 |
Тем более, что мост вообще к др не относится. Схема же перед глазами, проследите как запитывается первичка др. |
| ieatmycandy 07/05/2020 11:14 |
Диодный мост я знаю как проверить. Есть сомнение что он не корректно работает. Вроде по схеме, диодный мост идёт перед пфц, и с пфц идет питание на дежурку. |
| ieatmycandy 08/05/2020 03:09 |
Добрый день, нашёл почему нет 5 вольт на дежурке все виной реле. Бросил тонкую перемычку 5v появилось, 300v на конденсаторе тоже. Но появился вопрос на сколько это все правильно. Судя по схеме там два НР реле, и при подаче vcc_s и vcc_p они замыкаются. Но одно реле RL 801s постоянно замкнуто даже без напряжения. По схеме так и не понял как формируется vcc_p, получается реле на 12 вольт и где то до запуска блока должно формироваться dc 12 вольт. помогите пожалуйста решить задачу) |
| iv-9 08/05/2020 04:17 |
Какое реле, какая перемычка?
БП др изначально запитывается без всяких реле. На плюс CB801 через термистор с отрицательным ТК NT801S, диоды DB801-DB802, пр-ль FB801S. На минус через отрицательную половину моста BP801S и резисторы RP805-RP806. При включении ТВ в рабочий режим термистор NT801S дополнительно шунтируется контактами реле RL801S для возросшего тока потребления. При этом данное реле срабатывает только при условии, что нормально сработало реле RL802S и нормально заработал PFC. Уже после запуска PFC запитка первички БП др идет напряжением PFC_out через диод DB803. Диоды DB801-DB802 при этом запираются. Но изначально для запуска и работы конкретно БП др в дежурном режиме оба реле не используются. Куда еще разжевать? Проверь диоды DB801-DB802 на обрыв, 1N4007 этим страдают. |
| ieatmycandy 11/05/2020 00:50 |
Добрый день! Большое спасибо Вам за помощь! Виной был не пропаянный диод db802. Телек успешно заработал. Правда когда я измерял напряжения моя кривая рука слетела и коротнула два диода😀. Дефектовал сгоревшие элементы, заменил, в итоге все работает. Ещё раз большое Вам спасибо за помощь!!! |
| iv-9 11/05/2020 01:29 |
Непропаянных 1N400x практически не встречал, а вот с плавающими обрывами кристалла - часто. Только замена, никаких пропаек. |
| Avgan 15/04/2025 14:06 |
Доброго дня подскажите пожалуйста при включение в розетку не одно из реле не щёлкает,были вздутые кондеры,заменил диоды прозвонил! Так понимаю реле открывает переменый ток на диодный мост основной?я новичок пытаюсь разобраться с этим подскажите где искать? Спасибо за понимания dyp42w2 bn44 00159a |
| Avgan 17/04/2025 13:31 |
Запустил бп !!! Згорел d603 на майне!!! Изо чего може буте в чем причина? И так понимаю стабилитрон! |
