LG 47LW573S включается, после появления лого выключается | |||
| ЭхоХХвека 09/05/2020 13:29 |
Модель: 47lw573s-zg
Майн: LD12C EAX64405501 PCB P/N:EAX62865401/8 LG P/N: EAY62169801 T-con:6870c-0358a Здравствуйте.Телевизор включается, появляется логотип на 3 секунды и выключается.Индикатор остаётся гореть белым,на пульт реагирует.Фонариком светил на матрицу ничего не разглядел.Подсветку снимал проверял каждый светодиод,дважды,все работают.Прозвонил шлейфы на подсветку,исправны.При включении на подсветку идет 54в,после того как экран тухнет на подсветку идет примерно 9в.Подскажите что ещё можно замерить чтобы прояснить ситуацию.Просьба объяснить подробнее, я в этом деле новичок. |
| Tipelo 09/05/2020 14:46 |
Забей шасси и читай там столько! И сам все поймешь! |
| bumbox1974 09/05/2020 15:10 |
Не лезь. Сам не сделаешь.
Если очень сильно хочется починить - меняй материнскую плату. |
| ЭхоХХвека 09/05/2020 18:52 |
Нет уверенности, что проблема именно в материнской плате. |
| iv-9 09/05/2020 19:14 |
Иногда для дефектовки помогает погреть проц, без фанатизма. ![]() |
| Sniper140977 09/05/2020 20:36 |
Очередной клиент мастеру отдай и не мучайся либо меняй материнку |
| bumbox1974 09/05/2020 21:02 |
На этом шасси практически 99% проблема в ней. Погрей феном процессор (без фанатизма). Телевизор скорее всего запустится. Если так, то как временная мера - перекатка шаров на процессоре. Бывает помогает надолго. Замена проца дело сложное. Новых нет, а присланные из Китая часто такие же бэушные. У меня в данный момент стоит такой телик на продаже. Перекатали процессор. Прогон прошел нормально. Сколько проживет - неизвестно, но пока работает. |
| qazedcwsx 09/05/2020 21:29 |
в последнее время часто новички лезут сюда с ремонтом LW575, куэфу и др. Я так подозреваю, по незнанию хватают по 3-5т (такая цена им на продаже, так как майн не найти, а матрицу особо некуда пристроить) с надеждой "щас сделаю"
P.S. - ЭХО это не про тебя. |
| ЭхоХХвека 10/05/2020 11:16 |
bumbox1974, а проблема такая же была?до перекатки шаров.Попробовал прогреть феном, температуру ставил 150, грел примерно 3 минуты.Результатов не дало, вообще ничего не изменилось.Вот думаю...может недогрел, а может и не в этом дело всё таки. |
| ЭхоХХвека 10/05/2020 11:54 |
А небольшое жужжание платы t-con, это нормальное явление?Такой звук как тихая вибрация. |
| ЭхоХХвека 10/05/2020 13:05 |
Прогрел ещё раз проц, температурой 390, 30-40 секунд.Эффекта никакого. |
| bumbox1974 10/05/2020 14:56 |
Не идет загрузка NAND. Первоначальная инициализация проходит, а потом затык. Где тут причина - черт голову сломит. Может процессор работать не хочет, может память умерла. Ты уверен, что разберешься?
Ищи битый телик в сборе с такой материнкой. Можно даже в другом городе. Обычно таким образом можно купить недорогую и РАБОЧУЮ плату. Главное, чтобы это битье включалось и было видно картинку. Зы. Если первоначально на экране видня нормальная картинка заставки, то от t-con можно отстать. Работает он. |
| Tipelo 10/05/2020 15:58 |
Совет дельный! |
| ЭхоХХвека 10/05/2020 20:14 |
Да, спасибо совет действительно дельный так и сделаю.А пока ищу другую плату, помучаю эту.Сейчас запустилась на секунд 10, появилась надпись "не запрограмировано" и потом потух.И опять запускается на 3 сек. |
| OLEGAT 10/05/2020 22:24 |
А что нельзя было проверить.фонариком подсветку прежде чем стекло разбирать?Правильно человек пишет ,если логотип видно,то контролер в норме но не факт.Как правило цикличность при включении но при этом экран зажигается, нанд прошика.Но тут,если нет картинки,возможно епромка или сам проц.Бери осциллограф и по шинам в перед.Греть камень нет толка,результат временный.Менять мать всегда успеешь. |
| Nik_Al 11/05/2020 00:20 |
Ещё один клиент, кого жаба душит мастеру заплатить. Чую.. щас тема в мусорку уйдёт. |
| autostore 30/06/2021 17:57 |
Точно такая же проблема... не знаю куда копать.
Включается логотип и черный экран, звук идет.. Но при этом, может через раз включится и часами работать бесперебойно. Потом опять не включается, потом несколько дней все нормально. п.с .Могу сказать что темные пятна по краям сильные, диоды перегорели наверно и цвета уже совсем плохие.. настроить почти не реально... МОжет быть дело в диодах? или нет? |
| autostore 23/08/2021 10:18 |
Если кому интересно, купил диоды с али, благо в этом телевизоре их всего 2 планки, поменял сам. Теперь телевизор как новый ) |
