Led tv quadro 32vn40 problem main bord
acabog1908
17/05/2020 17:55
Требуется схема основной платы для упомянутого телевизора. Обозначение основной платы: LK-PL320409A. Проблема в сгоревшем ШИМ-контроллере, а также в резисторах smd R57 и R30
iv-9
17/05/2020 18:53
https://remont-aud.net/ic_power/
vadim3008
17/05/2020 19:49
acabog1908, фото бы получше,и побольше часть.Может подойдёт LD7575?
iv-9
17/05/2020 20:28
Нам просто от скуки делать нех. От его фото было бы больше пользы, если б он разорвыш вообще отпаял. По крайней мере было бы виднее куда Vcc и токовый датчик идут.
foxter-x
17/05/2020 21:02
Да очень похоже на LD7575, а остальные детали по даташиту и типовым схемам включения.
iv-9
17/05/2020 21:15
Или GR8876A, что одночленисто. улыбка
acabog1908
18/05/2020 00:15
Спасибо всем за проявленный интерес, постараюсь вставить картинки получше. Телевизор прибыл с неисправностью, которая сожгла транзистор в сети 7N65, электролитический конденсатор 120 мкФ 450 В, smd резисторы R50 и R32, а также цепь в ШИМ и диоды в Grec RL207. Мне нужна схема, чтобы найти значение резистора и обозначение цепи в ШИМ.
vadim3008
18/05/2020 00:24
acabog1908, примерь шим,если походит, тогда ищи схему на блок питания с этой микросхемой и работай.
