Lg шасси МС-059 пробивает строчный транзистор решено!!! | |
| Александр пк 19/05/2020 13:54 |
Здравствуйте!!!
Телик с неисправностью цыкает и не включается Приехал к клиенту Пробит строчный ну я его поменял пропаял тдкс все катушки индуктивности трансформаторы поставил тт2140 пробило Забрал телик на роботу перепроверил все ёмкости диоды в строчной цепи И цепи коррекции Все целое и обрывов не нашел Напряжение В+ в дежурке 98 вольт а РР 112 вольт Напряжения проверял при подключенной лампочке к В+ Импульсы на б-э есть, частотомер показал 15.7 кГц Подкидал другую шаську до кина и отклонялки все работает Отклонялку и Кин можно исключить Помогите Плиз что может быть Заранее Благодарен!!! |
| iv-9 19/05/2020 15:41 |
ТДКС в порядке? |
| force-13 19/05/2020 15:43 |
Александр пк, надо тдкс проверить. |
| iv-9 19/05/2020 15:46 |
И коллекторную емкость на обрыв посмотреть. |
| Александр пк 19/05/2020 15:54 |
Подскажите какая это ёмкость ???
И как тдкс проверить??? А можно как то защитить нот??? Заранее благодарен!!! ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:55 МС-059 А та что добавлена то робочая Могу переставить тдкс для проверки |
| iv-9 19/05/2020 15:56 |
Сначала определись, какое шасси у тебя, как в заголовки или как в выложенной схеме. |
| Александр пк 19/05/2020 15:58 |
Как в заголовке. |
| iv-9 19/05/2020 16:00 |
Ты даже тему не оформил, как надо. Какой ТДКС стоит? Если из серии 6174х-600х, то они часто летели (конденсатор в вв части).
А коллекторная емкость - C414, параллельно верхнему диоду в модуляторе. |
| Александр пк 19/05/2020 16:11 |
Тдкс
BSC25-N0363 ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 16:16 C414 Стоит 18n 1600v Я его найти нигде не могу на что можно заменить его ? |
| iv-9 19/05/2020 16:54 |
Странный вопрос. Набери из двух-трех аналогичных в параллель по емкости. А что, родной по емкости проверить нечем?
BSC - тоже то еще г... |
| Александр пк 19/05/2020 18:04 |
Наверное тдкс
Поставил с робочего ёмкость стоит там 18нан Я поставил на 10 Нан Вылетел все равно с6090 Думаю что тдкс Поставил в колекторную цепь лампочку лампочку горит как будто кз в тдкс и писк стоит Кин даже не думал зарядится нитрошки |
| iv-9 19/05/2020 19:05 |
Тдкс очень даже может. А вместо 18 нан ставить 10 - это нечто Тоже может выбить HOT. |
| ночь 19/05/2020 20:40 |
TDKS дохлый ! |
| Александр пк 23/05/2020 21:18 |
Поставлю тдкс отпишусь
Есть 10нан 2 Кв голубинькие таблетки их можно ставить вместо пленки ? |
| ночь 24/05/2020 09:57 |
Смело, но значение ёмкости влияет на размах пульсара, отсюда и размер по гор.. |
| Александр пк 25/05/2020 15:04 |
То керамику можно ставить в колекторную цепь???
Заранее Спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 15:22 Как можно защитить строчный транзистор чтоб не вылетел при включении ??? Заранее Спасибо!!! |
| ночь 25/05/2020 16:06 |
Инфы валом, выбираем на вкус |
| Александр пк 27/05/2020 13:28 |
Уже есть bu2527ax
Ща посмотрим что выдаст |
| Александр пк 27/05/2020 14:18 |
Пробой и все попробую поменять
Тда 8145 Транзистор целый в корекции |
| Александр пк 27/05/2020 15:25 |
В чем прикол
На шаськи написано мс059 А коррекция сw81b В мс059 тда качает на модулятор через дроссель А у меня стоит транзистор ... Как можно исключить коррекцию ??? Чтоб знать вылет из за чего??? ДОБАВЛЕНО 27/05/2020 15:29 С417 нету у меня в шаськи |
| Александр пк 09/06/2020 17:34 |
Здравствуйте !!!
Купил проц, транзистор уже не вылетает Что с резистором и диодом И без резистора и диода Все работают норм Но есть одно но питания занижены в дежурке 87вольт В рр 92 вольт А так все запускается и работает Но заужено сверху и снизу но это я думаю из за питания Помогите плиз))) |
| Александр пк 09/06/2020 20:29 |
Откинул перемычку повер с 29 ноги проца питание 95.1вольт |
