Lg шасси МС-059 пробивает строчный транзистор решено!!!
Александр пк
19/05/2020 13:54
Здравствуйте!!!
Телик с неисправностью цыкает и не включается
Приехал к клиенту
Пробит строчный ну я его поменял пропаял тдкс все катушки индуктивности трансформаторы поставил тт2140 пробило
Забрал телик на роботу перепроверил все ёмкости диоды в строчной цепи
И цепи коррекции
Все целое и обрывов не нашел
Напряжение В+ в дежурке 98 вольт а РР 112 вольт
Напряжения проверял при подключенной лампочке к В+
Импульсы на б-э есть, частотомер показал 15.7 кГц
Подкидал другую шаську до кина и отклонялки все работает
Отклонялку и Кин можно исключить
Помогите Плиз что может быть
Заранее Благодарен!!!
iv-9
19/05/2020 15:41
ТДКС в порядке?
force-13
19/05/2020 15:43
Александр пк, надо тдкс проверить.
iv-9
19/05/2020 15:46
И коллекторную емкость на обрыв посмотреть.
Александр пк
19/05/2020 15:54
Подскажите какая это ёмкость ???
И как тдкс проверить???
А можно как то защитить нот???
Заранее благодарен!!!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:55
МС-059
А та что добавлена то робочая
Могу переставить тдкс для проверки
iv-9
19/05/2020 15:56
Сначала определись, какое шасси у тебя, как в заголовки или как в выложенной схеме.
Александр пк
19/05/2020 15:58
Как в заголовке.
iv-9
19/05/2020 16:00
Ты даже тему не оформил, как надо. Какой ТДКС стоит? Если из серии 6174х-600х, то они часто летели (конденсатор в вв части).
А коллекторная емкость - C414, параллельно верхнему диоду в модуляторе.
Александр пк
19/05/2020 16:11
Тдкс
BSC25-N0363
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 16:16
C414
Стоит 18n 1600v
Я его найти нигде не могу на что можно заменить его ?
iv-9
19/05/2020 16:54
Странный вопрос. Набери из двух-трех аналогичных в параллель по емкости. А что, родной по емкости проверить нечем?
BSC - тоже то еще г...
Александр пк
19/05/2020 18:04
Наверное тдкс
Поставил с робочего ёмкость стоит там 18нан
Я поставил на 10 Нан
Вылетел все равно с6090
Думаю что тдкс
Поставил в колекторную цепь лампочку лампочку горит как будто кз в тдкс и писк стоит Кин даже не думал зарядится нитрошки
iv-9
19/05/2020 19:05
Тдкс очень даже может. А вместо 18 нан ставить 10 - это нечто улыбка Тоже может выбить HOT.
ночь
19/05/2020 20:40
TDKS дохлый !
Александр пк
23/05/2020 21:18
Поставлю тдкс отпишусь
Есть 10нан 2 Кв голубинькие таблетки их можно ставить вместо пленки ?
ночь
24/05/2020 09:57
Смело, но значение ёмкости влияет на размах пульсара, отсюда и размер по гор..
Александр пк
25/05/2020 15:04
То керамику можно ставить в колекторную цепь???
Заранее Спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 15:22
Как можно защитить строчный транзистор чтоб не вылетел при включении ???
Заранее Спасибо!!!
ночь
25/05/2020 16:06
Инфы валом, выбираем на вкус
Александр пк
27/05/2020 13:28
Уже есть bu2527ax
Ща посмотрим что выдаст
Александр пк
27/05/2020 14:18
Пробой и все попробую поменять
Тда 8145
Транзистор целый в корекции
Александр пк
27/05/2020 15:25
В чем прикол
На шаськи написано мс059
А коррекция сw81b
В мс059 тда качает на модулятор через дроссель
А у меня стоит транзистор ...
Как можно исключить коррекцию ???
Чтоб знать вылет из за чего???
ДОБАВЛЕНО 27/05/2020 15:29
С417 нету у меня в шаськи
Александр пк
09/06/2020 17:34
Здравствуйте !!!
Купил проц, транзистор уже не вылетает
Что с резистором и диодом
И без резистора и диода
Все работают норм
Но есть одно но питания занижены в дежурке 87вольт
В рр 92 вольт
А так все запускается и работает
Но заужено сверху и снизу но это я думаю из за питания
Помогите плиз)))
Александр пк
09/06/2020 20:29
Откинул перемычку повер с 29 ноги проца питание 95.1вольт
