удаление | |
| kirillov-marpos 20/05/2020 12:50 |
Подобная проблема в Аристоне была из-за известкового (проводящего) налета (видимо попали капли воды при замене насоса) на контактах проца на плате именно на выводах проца, связанных с перемычкой термостата. Сначала промыли самогонкой - не помогло. Промывка медицинским спиртом помогла. |
| xarl 20/05/2020 17:02 |
kirillov-marpos, тема от 17/02/2020 .... Удаление. |
