LCD Samsung LE32A552P3R проблема с T-CON. | |||
| kot8610 25/05/2020 11:40 |
SAMSUNG LE32A552P3R
Состав: Матрица: LTF320HA01 Т-кон: 320HAC2L V0.0 THF9301 ISL976 ISL24007IRZ 2 X i7514HS EM638325TC-7G 24C64 39L50 17975 Материнка:MT8226 БП: МК32P5T Инвертор SSI320_16B01 Неисправность: белый экран, " залит молоком", промерял контрольные напряжения на плате T-CON: Напряжения контрольные T-CON VIN +12,01v AVDD +15,38v TCON RDYO +3,37v CPV1 +2,73v CPV2 +1,65V STV + VST2 +5,87 FVCOM +6,13 VCOMS3 +6,2 VOFF -7,56v VOH +20,6 VONP +24,8 KB_O +2,1 VDD +3,4 SW +2,1 VDDC-18 +1,86 WPN +0,04 VDD1 +3,4 VR +6,57 VCOM +13,08 VCOMC2L +6,19 VCOMQ1 +6,03 очевидно сильно занижено VDDC_18, вместо положенных 18В там сидит 1,8, а откуда оно приходит, вызвонить многослойный монтаж не зная схемы не представляю как. Детальную схему T-CON на форумах пока не смог найти. Вот, собственно, суть проблемы. С уважением. Добавляю карту напряжений: VCOMG1 6,02V VCOMG2L. 6,18 VCOM D. 13,07 VR. 6,56 _____________ VST1. 5,86 VGMA1. 15,32 VGMA2. 15,33 VGMA3. 15,32 VGMA4. 15,31 VGMA5. 15,30 VGMA6. 15,28 VGMA7. 15,27 VGMA8. 15,27 VGMA9. 15,26 VGMA10 0,10 VGMA11. 0,07 VGMA12. 0,07 VGMA13. 0,07 VGMA14. 0,06 VGMA15. 0,06 VGMA16. 0,06 VGMA17. 0,04 VGMA18. 0,04 ____________________ F_LV0A. 1,18 F_LV1A. 1,18 F_LV2A. 1,17 F_LV3A. 1,10 F_LV4A. 1,20 F_LV5A. 1,18 F_LV6A. 1,18 F_LV7A. 1,1 _____________________ F_LV0B 1,23 F_LV1B. 1,23 F_LV2B 1,30 F_LV3B. 1,20 F_LV4B. 1,23 F_LV5B. 1,23 F_LV6B. 1,24 F_LV7B. 1,30 ______________________ F_CLKA. 1,19 F_CLKB. 1,19 ______________ F_COML. 6,12 VCOMS1. 6,03 VCOMS2 6,19 ================== B_LV0A. 1,16 B_LV1A. 1,15 B_LV2A. 1,15 B_LV3A. 1,09 B_LV4A. 1,18 B_LV5A. 1,16 B_LV6A. 1,15 B_LV7A. 1,09 ______________& B_LV0B. 1,23 B_LV1B. 1,24 B_LV2B. 1,30 B_LV3B. 1,18 B_LV4B. 1,22 B_LV5B. 1,23 B_LV6B. 1,24 B_LV7B. 1,30 _____________________ F_VCOMR. 6,12 VCOMS3. 6,19 REV. 1,72 TP. 0,18 |
| Captain 25/05/2020 12:34 |
>>VDDC_18
это и есть 1,8вольта. Не веришь? подай туда 18В и посмотри как с чипа дым пойдет! ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 13:36 а где напряжения гаммакорекции? |
| REKKA 25/05/2020 12:48 |
kot8610, у тебя что-то, с питанием Я сейчас схему посмотрел так, там все чисто должно быть :1,2в. 1,5в итд И нету у тебя 33в на D1111 |
| kot8610 25/05/2020 23:45 |
Доброй ночи.
У меня под рукой нет схемы, мне от чего отталкиваться. Я имею немалый опыт в электронике, имеется в виду железо, я не собираюсь экспериментировать ради спортивного интереса. Оговорюс,сразу,со старта, это мой первый,вынужденный опыт ремонта LCD. Передо мной лежит задача: - это опеределить/локализовать неисправность, и, либо устранить вышедший из строя элемент, либо блок, всё зависит от соотношения прилагаемого времени/усилия и полученного результата . Схему прочесть я могу, значения аббревиатур не понимаю, но разобраться смогу. Где искать на плате D1111 .....?( - либо слепой, либо не нахожу). ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 23:47 В конце-концов, обязуюсь перед сообществом отписаться о результате своего приобретенного опыта. ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 23:50 В арсенале есть мультиметры (без функции замера реактивных сопротивлений и утечек) , есть советская Цешка, есть аналоговый однолучевой осциллограф на ЭЛТ). ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 00:09
Приветствую, и спасибо. Просьба: ткнуть носом где замеряется напряжение гаммакоррекции. Спасибо. |
| kot8610 26/05/2020 00:24 |
Captain,
Капитан, я не просил порцию сарказма, мне совет нужен, а не порцию гуано в вентилятор. Я не сварщик, я эти очки нашёл (с). (Между прочим , это цитата из одного из лучших анекдотов в классе Черный Юмор) |
| qazedcwsx 26/05/2020 06:30 |
схем на тэкон не бывает - видимо в секрете держат. только по СХЕМЕ ВКЛЮЧЕНИЯ той или иной микросхемы можете что-то почерпнуть для себя. |
| kot8610 26/05/2020 07:00 |
Понятно, спасибо,....значит.
...даташит.... |
| iv-9 26/05/2020 07:11 |
Ну почему не бывает, очень даже бывает, и не мало. Другое дело, что не всем везет.
Навскидку 3 страницы Схемы разных T-Con. Там же LG LCD T-con. Где-то еще вроде нарывался, не найду. Может ТС что и почерпнет. ![]() |
| qazedcwsx 26/05/2020 07:47 |
с этим не сталкивался, но по аналогии других тэконов могу сказать, что чисто белый экран встречал из-за неисправности дросселя (большого круглого). а вот гамма-корректор при выходе - тоже как правило белый экран, но с ЧУТЬ просматриваемым ИЗО... Прозвонка не поможет в проверке дросселя - только замена заведомо исправным. |
| Иван Зенин 26/05/2020 08:12 |
Человек тебе вопрос задал, напрямую связанный с твоей неисправностью, а ты блатовать начининаешь. |
| bumbox1974 26/05/2020 09:52 |
Меняй t-con в сборе. Закопаешься. А замена t-conа обойдется в 1000 рублев и 5 минут времени.
Удачи. |
| Ingh 26/05/2020 10:08 |
kot8610, тебе парни ткнули носом уже, что делать. Ты ради любопытства попробуй пощупать детальки на нагрев (не всегда проявляется), может какая выдаст себя с головой. Прямым текстом тут не говорят, только подсказки, а выше в ответах уже всё-решение есть. |
| kot8610 27/05/2020 22:18 |
Может с добавленными напряжениями картина понятнее будет??
ДОБАВЛЕНО 27/05/2020 22:19 Прочёл всех, склоняюсь к t-con, наверное... |
| Feuerbard 27/05/2020 23:56 |
Понятно что гамма и так было |
| kot8610 28/05/2020 06:00 |
| B.B. 28/05/2020 07:34 |
kot8610, не своим делом занялся. Тему убираю с раздела. Раздел не для начинающих. |
| kot8610 28/05/2020 08:25 |
Вопрос: какая амплитуда импульсов должна быть на входе в t-con?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2020 08:40 У меня на осциллографе не превышает 50mV, т.е. на уровне шумов, и сигнал пробивается только на половине точек. На материнке SDP72 ощутимо греется, пацец держать можно, но сложно, градусов 70, на вскидку. |
| Иван Зенин 28/05/2020 08:59 |
kot8610, то есть тут ты считаешь всё в порядке?
| kot8610 28/05/2020 13:48 |
Нет, я так не считаю.
Здесь явная хрень. Просто сегодня утром было немного времени залезть в схему с осциллографом, что намерял, - выше . |
| kot8610 02/06/2020 12:40 |
В конце концов вышел на кварцевый резонатор на контроллере WT61P8 820на материнской плате, отсутствует генерация, замена кварца ничего не дала, питание на контроллере есть, 3,3В.
Донарской материнки в сети пока не видно, откладываю аппарат в долгий ящик. Всем спасибо за подсказки. |
