Panasonic TC29V50R | шасси MX-2A | нет изображения | |||
| Pool Potter 04/06/2020 09:29 |
СОСТАВ ШАССИ:
[spoiler] Main - TNP4G031AF Micom - MN152810TZN Memory - 24C02A SMPS - STR-S6709 Video - AN5607NK Secam - AN5636K SIF select - M52317S SIF/VIF - AN5179K Vertical - LA7833 Sound - AN7169 Tuner - ENV59896F2 Band - AN5071 AV Control - AN5858K FBT - TLF14470F (HR8465) HOT - 2SD1558L / 2SD1556 RGB Amp. - 2SC3063 [/spoiler] Доброго времени суток! В данном телевизоре прогарел один из двух, параллельно подключенных(с512,с515), конденсаторов к коллектору транзистора строчной развертки. Я заменил оба конденсатора. Далее были обнаружены подтеки у электролитов в блоке питания. Так же заменил. В данный момент телевизор включается, переключаются каналы, громкость и тд. Но нет изображения. Совсем нет. Проверил все частые поломки: выгорание резисторов, кз транзистора строчной и микросхемы вертикальной. Ничего из этого не помогло, все было живое. Напряжения с БП: линия +15 - 13.7 (по схеме ок) линия +18 - 22.2 (по схеме ок) линия b+ - 141 (по схеме ок) линия +5 - 5.1 (по схеме ок) На кинескоп напряжение поступает( в стекле видны нити, они краснеют при подаче питания). Что делать не - не знаю. Схему прилагаю. |
| Boris Gorbunkov 04/06/2020 10:24 |
Растр есть? Индикация есть? |
| виктор-теледоктор 04/06/2020 10:31 |
Pool Potter, скрин крутани.Что на экране? |
| Pool Potter 04/06/2020 10:33 |
Нету, ни растра ,не индикации. Если свет в комнате выключить, то экран не светится. |
| Boris Gorbunkov 04/06/2020 11:10 |
| birluk 04/06/2020 12:35 |
Pool Potter, сколько V на катодах? |
| валентин-сибиряк 04/06/2020 14:43 |
На ускоряющем наверно замерить нельзя. ![]() |
| Pool Potter 04/06/2020 18:44 |
Всем большое спасибо ! помогла небольшая подкрутка резистора "screen" на ТДКС. |
| SASHATOD 04/06/2020 18:47 |
Pool Potter, ![]() |
| iyzef 07/06/2020 06:47 |
Pool Potter, ....теперь необходимо ...ТАКОЙ деффект завалил ! ![]() |
| Boris Gorbunkov 07/06/2020 12:07 |
