Проблема с Viessman Vitopend 100-W WH1D после замены платы | |
| Антон272 03/07/2020 01:31 |
Доброго времени суток, хотел поделиться проблемой, не знаю, что и делать, поменял плату на котле (после перепада электричества старая плата умерла), после чего отопление появилось, но никак не хочет давать горячую воду, подскажите в чем может быть проблема? Ошибок никаких на экране не вылезает, но и индикатор при повороте ручки температуры горячей воды не загорается (хотя в инструкции написано, что должен загораться) |
| maxmvn 03/07/2020 09:47 |
| xarl 03/07/2020 10:13 |
Антон272, ![]() |
