сплит Samsung AQ09VBLNSER нужна помощь | |
| optobot 08/07/2020 12:27 |
Здравствуйте, уважаемые!
нужна помощь в определении неисправности. Сплит 10 лет. Заправок до вчерашнего дня не было. Первый звонок был весной при попытке включить на обогрев при Т на улице +7-10 град. Включился как обычно, но просто не было нагрева. Индикация на панели работала по норме. Выключил и забыл. Ну и теперь позавчера. Начал гнать воздух комнатной температуры. Может включиться на охлаждение на несколько часов и затем опять компрессор отключается и идет воздух комнатной температуры. Затем через разные промежутки времени (длительные, около часа, может двух) компрессор снова включается. В автоматическом режиме не наблюдается обычной работы компрессора с периодическими включениями и выключениями, с регулировкой силы воздушного потока. Просто максимальный поток до достижения заданной температуры и выключение компрессора на длительное время. При отключении от сети и последующем включении на панели внутр блока мигает индикатор работы несколько минут и затем гаснет. Что сделано: - вызван мастер. Тот тупо провел заправку и помахал ручкой, сказав, что все путем.Через три часа симптомы те же самые. Звонок мастеру, ответ типа воздушная пробочка могла быть где-то, отключите от сети и включите минут через 30. - гуглилось, читалось всякое, но ... Провел тест, зажав на 5 сек кнопку питания на внутреннем блоке. Индикатор выдал группу цифр 02 70 25 17 42 07. Но мне это ни о чем не сказало. - при внешнем осмотре обмерзаний нет. Радиатор внешнего блока запылен, но в пределах разумного. Т. е. не забит. Прошу помощи в примерном определении неисправности для предметного общения с местными мастерами и примерной оценке стоимости ремонта ПыС: на всякий случай дополню. 4 этаж. Солнечная сторона. Температура на улице несколько дней 39-43 град. Ночью 24-28. |
| xarl 08/07/2020 16:59 |
optobot, заполняйте Профиль... ![]() |
| optobot 09/07/2020 00:17 |
| xarl 09/07/2020 10:33 |
optobot, обратись к мастеру. |
| optobot 09/07/2020 14:06 |
| optobot 10/07/2020 23:54 |
решено. |
