Samsung le32c450e1wxua выключается после 10-15 минут работы | |||||||||
| bsgsinner 16/07/2020 20:27 |
марка: SAMSUNG
модель: LE32C450E1W код модели: LE32C450E1WXUA В составе используется MainBoard BN41-01536A и LCD-панель (матрица) LTF320AP08. Блок питания (PSU) BN44-00338A Power Supply. Без подключения инвертора и main: сетевой конденсатор - 388-397В На разъеме CN802(main): B13V - 12,20B B5V - 5,22B A5B - 5,22B PS_on - 0,79B все остальное 0 На разъеме CN803(инвертор): B24V - 24,5B INV - 1,2B все остальное 0 При подключении инвертора (main) инвертор+main: сетевой конденсатор - 386В(395) На разъеме CN802(main): B13V - 12,26B(12,23)12,27 B5V - 5,25B(5,22)5,23 A5B - 5,25B(5,24)5,23 PS_on - 0,79B(0,91)0,89 5V_DET - 1,1-1,3B(0)1,1-1,3 BLU_ON - 2,88B(5,22)5,20 E_PWM - 2,27B(1,55)1,35 H_SYNC - 0(2,25)2,23 На разъеме CN803(инвертор): B24V - 23,4B(23,4)25,1 E_PWM - 2,3B(1,6)1,4 BLU_ON - 2,9B(5,26)5,21 INV - 1,2B(1,2)0 NC - 0B(0)0 При таких показателях все запускается. Отдельно инвертор -лампы горят, отдельно main - тв запускается работает. Инвертор+main тоже запускается работает. Работает 10 минут и выключается. Индикатор питания на лицевой панели тухнет. На кнопки и пульт не реагирует. Выключаю питание и сразу подаю опять - состояние тоже. Постоит пол часа, подаю питание - все работает но минут 10 и отключается. Мои наблюдения: При подачи питания на тв, ему нужно около 30 сек, что бы все напряжения стабилизировались, т.е. сразу на сетевом конденсаторе напряжение 320, потов стартует PFC и напряжение скачет от 380 до 410В, спустя 30 сек напряжение стабилизируется так как описано выше. Пропаял обвязку PFC контроллера (выдает и получает все напряжения согласно даташиту), тв проработал сутки, на следующий день в середине дня отрубился опять. Заменил RP813-817(на форуме писали что в таких блоках частая проблема) - ничего не изменилось. После отрубания тв, на сетевом конденсаторе 320В, на PFC контроллере - 1 нога 1.5В, на 8 ноге 0В. Транзисторы все закрываются. 5В дежурные присутствуют. Что может вызывать такую работу PFC? |
| alek50685 16/07/2020 20:40 |
Лит не один не проверен, да и профиль пустой |
| bsgsinner 16/07/2020 20:44 |
Конденсаторы все проверил ESR метром в первую очередь, сетевой заменил -без изменений.
хахахах чего не хватает? для тебя специально добавлю)) аву Пола Уэсли поставить?) |
| iv-9 16/07/2020 23:27 |
Все цепочки мегомных резисторов, имеющих отношение к PFC (слежение за выходом, защита) пропаивать мало. Либо каждый снять, зачистить их и места под ними от остатков заводского флюса, либо убрать и заменить резисторами типа МЛТ (по суммарному значению). |
| bsgsinner 16/07/2020 23:58 |
заменил (снял, зачистил, поставил новые навесным способом), там цепочка из 5 в делители напряжения на 1 ногу, написал же) ДОБАВЛЕНО 17/07/2020 00:01
RP805-808 и RP8012 тоже значительное влияние оказывают? тоже менять? (схема прикреплена к теме) |
| iv-9 17/07/2020 00:11 |
Даже более частая проблема, некорректно отрабатывает OVP из-за утечки в этой цепочке. Очень часто после прогрева БП. Можешь дунуть на эту цепочку феном или паяльник к текстолиту с другой стороны в месте этой цепочки приложить. ) |
| bsgsinner 17/07/2020 00:23 |
Проверю гипотезу) Еще смущает нагревание ключей после трансформатора в цепи питания инвертора (DM851, DM853). Сами теплые, а радиатор горячий. И греется процессор на main, прикрыт радиатором, который горячее чем на ключах) Норма это или? |
| iv-9 17/07/2020 00:29 |
Это не гипотеза, это блюдечко с каемочкой.
Норма. |
| bsgsinner 17/07/2020 00:35 |
Гипотеза, потому что не факт что это тот случай)) если подтвердиться, то будет блюдечком))) Заменю в любом случае! И в любом случае благодарен! Завтра все сделаю, поставлю на прогон. В субботу-воскресение отпишусь о результатах. |
| bsgsinner 19/07/2020 23:13 |
Прогрел феном цепочку RP805-808 и RP8012, не вырубается)
Ситуация такая, заменил ключ PFC (QP801S) и тв проработал почти двое суток. Для предотвращения последующего возврата, заменил цепочку RP805-808 и RP8012. iv-9, благодарю за помощь! Расти большой! |
| bsgsinner 21/07/2020 00:36 |
Тема открыта. Не решен вопрос. На третий день ситуация повторилась( отрубился в середине дня. |
| tutu7 21/07/2020 06:28 |
bsgsinner, ситуация повторилась( отрубился в середине дня.
Пост#6 или обратное-воздействовать холодом (ФРИЗом). |
| bsgsinner 24/07/2020 05:11 |
цепочку заменил же.. попробую поставить выводные резисторы или поменять шим |
| Farsh 31/07/2020 21:27 |
пульсации на cs809 |
| pion 01/08/2020 12:29 |
Если уверен, что питание на PFC не пропадает, то меняй шим, были случаи полудохлых. Стабилитроны могут течь в цепях PFC.
Если такое поведение
Я бы первым делом осмотрел инвертор на предмет кольцевых непропаев. |
| bsgsinner 02/08/2020 09:07 |
заказал жду
заменю шимку, после буду думать дальше
спасибо за помощь, гляну ДОБАВЛЕНО 02/08/2020 09:13
на сетевом лите в смысле? |
| Farsh 03/08/2020 09:40 |
bsgsinner, нет на vcc шима пфц |
| iv-9 03/08/2020 15:55 |
Там две цепочки - одна слежение, другая - OVP. Обе заменил? Либо на новые СМД, либо на МЛТ. Можно пересчитать , чтобы не мегомники ставить, а поменьше. |
| bsgsinner 03/08/2020 20:49 |
Да, обе заменил на новые SMD мегаомные. |
| REKKA 04/08/2020 06:49 |
я бы с генерации на ШИМ начал , а не с заменой всего подряд И к стате замеров ШИМ нету не одного Перепады напряжения в сети было? |
| Юрий 72 04/08/2020 08:15 |
bsgsinner, скачки на сетевом лите прекратились? Сколько стоИт? |
| REKKA 04/08/2020 08:51 |
там с сетевым все нормально , а с генерацией на ШИМ IN и OUT стоит посмотреть |
| bsgsinner 04/08/2020 16:32 |
как нет? а последние строки? |
| REKKA 05/08/2020 07:06 |
На шим по схеме ICP801 на выв 8 какое напряжения питания? на выв 1IN (вх) какая генерация, на вы
7 OUT(вых) генерация есть, постоянно? |
| bsgsinner 06/08/2020 08:45 |
8- 14в, потом пропадает
1- 2.5, потом 1.6 7- не постоянно |
| Farsh 06/08/2020 14:24 |
bsgsinner, q802 - норм? |
| REKKA 06/08/2020 14:54 |
| iv-9 06/08/2020 23:55 |
Это и есть принцип защиты - снять питание с ШИМ. |
| bsgsinner 07/08/2020 14:10 |
что это? ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 14:16
именно) получается что проблема в шимке или в цепочка R. Цепочки поменял, это повлияло на работу, однако потом все стало как прежде. Поменяю шим, посмотрю на результат, если нет, то буду резаки на выводные менять |
| pion 07/08/2020 16:28 |
А как ты узнал? Если бы питание на шим не пропадало, то ясно, что проблема в шиме, либо в его обвязке. Ты же пишешь, что питание шима пропадает. И это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим, либо о неисправновности цепи питания шим, о чём REKKA тебе намекает. |
| bsgsinner 08/08/2020 19:44 |
а кто по твоему отвечает эту защиту?
питание в норме, сколко бы REKKA не намекал |
| pion 08/08/2020 20:44 |
Нужно проверять. Там защита по +5,+12 и ps\on, отвечают за поднятие напряжений на основном БП и PFC.
Что-то не уверен, судя по тому, что у тебя плавает напряжение на PFC в момент включения. Если можно замерить в момент включения, плавает ли напряжение +380 и питание шима PFC при этом. Если дефект присутствует постоянно в момент включения, то берёшь 2 мультиметра, один крокодилами цепляешь на +380, вторым меряешь питание шима, включаешь и смотришь стабильность питания шим на 8 ноге при проявлении дефекта. |
| REKKA 09/08/2020 17:37 |
| Farsh 10/08/2020 14:43 |
bsgsinner, у тебя схема есть? это ключ, он открывает питание шима пфц и одновременно его стабилизирует |
| bsgsinner 12/08/2020 16:53 |
схема прикреплена к теме если ты о QB802 |
| Farsh 14/08/2020 13:37 |
bsgsinner, да, я о QB802, если он в утечке или пробит пфц запускается в дежурке, чего быть не должно |
| pion 17/08/2020 02:13 |
Месяц нет никакого прогресса. можно было и шим поменять и отписаться, что не в этом дело.
Вывод- обратится к мастеру и не насиловать телевизор. зы. просто нормальный ремонт- это диагностика через 2 часа, и на следующий день телевизор отремонтирован и выдаётся клиенту. Не укладываешься в эти сроки- нефиг голову морочить. Норма для мастера- 3 телевизора в день! |
| B.B. 17/08/2020 07:57 |
Тему перевожу в соответствующий раздел. ![]() |
