Samsung le32c450e1wxua выключается после 10-15 минут работы
bsgsinner
16/07/2020 20:27
марка: SAMSUNG
модель: LE32C450E1W
код модели: LE32C450E1WXUA
В составе используется MainBoard BN41-01536A и LCD-панель (матрица) LTF320AP08.
Блок питания (PSU) BN44-00338A Power Supply.
Без подключения инвертора и main:
сетевой конденсатор - 388-397В
На разъеме CN802(main):
B13V - 12,20B
B5V - 5,22B
A5B - 5,22B
PS_on - 0,79B
все остальное 0
На разъеме CN803(инвертор):
B24V - 24,5B
INV - 1,2B
все остальное 0
При подключении инвертора (main) инвертор+main:
сетевой конденсатор - 386В(395)
B13V - 12,26B(12,23)12,27
B5V - 5,25B(5,22)5,23
A5B - 5,25B(5,24)5,23
PS_on - 0,79B(0,91)0,89
5V_DET - 1,1-1,3B(0)1,1-1,3
BLU_ON - 2,88B(5,22)5,20
E_PWM - 2,27B(1,55)1,35
H_SYNC - 0(2,25)2,23
B24V - 23,4B(23,4)25,1
E_PWM - 2,3B(1,6)1,4
BLU_ON - 2,9B(5,26)5,21
INV - 1,2B(1,2)0
NC - 0B(0)0
При таких показателях все запускается. Отдельно инвертор -лампы горят, отдельно main - тв запускается работает. Инвертор+main тоже запускается работает.
Работает 10 минут и выключается. Индикатор питания на лицевой панели тухнет. На кнопки и пульт не реагирует. Выключаю питание и сразу подаю опять - состояние тоже. Постоит пол часа, подаю питание - все работает но минут 10 и отключается.
Мои наблюдения:
При подачи питания на тв, ему нужно около 30 сек, что бы все напряжения стабилизировались, т.е. сразу на сетевом конденсаторе напряжение 320, потов стартует PFC и напряжение скачет от 380 до 410В, спустя 30 сек напряжение стабилизируется так как описано выше.
Пропаял обвязку PFC контроллера (выдает и получает все напряжения согласно даташиту), тв проработал сутки, на следующий день в середине дня отрубился опять. Заменил RP813-817(на форуме писали что в таких блоках частая проблема) - ничего не изменилось.
После отрубания тв, на сетевом конденсаторе 320В, на PFC контроллере - 1 нога 1.5В, на 8 ноге 0В. Транзисторы все закрываются. 5В дежурные присутствуют.
Что может вызывать такую работу PFC?
alek50685
16/07/2020 20:40
Лит не один не проверен, да и профиль пустой
bsgsinner
16/07/2020 20:44
alek50685 писал:
Конденсаторы все проверил ESR метром в первую очередь, сетевой заменил -без изменений.
alek50685 писал:
да и профиль пустой
хахахах чего не хватает? для тебя специально добавлю)) аву Пола Уэсли поставить?)
iv-9
16/07/2020 23:27
Все цепочки мегомных резисторов, имеющих отношение к PFC (слежение за выходом, защита) пропаивать мало. Либо каждый снять, зачистить их и места под ними от остатков заводского флюса, либо убрать и заменить резисторами типа МЛТ (по суммарному значению).
bsgsinner
16/07/2020 23:58
iv-9 писал:
заменил (снял, зачистил, поставил новые навесным способом), там цепочка из 5 в делители напряжения на 1 ногу, написал же)
ДОБАВЛЕНО 17/07/2020 00:01
iv-9 писал:
RP805-808 и RP8012 тоже значительное влияние оказывают? тоже менять? (схема прикреплена к теме)
iv-9
17/07/2020 00:11
Даже более частая проблема, некорректно отрабатывает OVP из-за утечки в этой цепочке. Очень часто после прогрева БП. Можешь дунуть на эту цепочку феном или паяльник к текстолиту с другой стороны в месте этой цепочки приложить. )
bsgsinner
17/07/2020 00:23
iv-9 писал:
Проверю гипотезу)
Еще смущает нагревание ключей после трансформатора в цепи питания инвертора (DM851, DM853). Сами теплые, а радиатор горячий. И греется процессор на main, прикрыт радиатором, который горячее чем на ключах)
Норма это или?
iv-9
17/07/2020 00:29
Это не гипотеза, это блюдечко с каемочкой. смех
Норма.
bsgsinner
17/07/2020 00:35
iv-9 писал:
Норма.
Гипотеза, потому что не факт что это тот случай)) если подтвердиться, то будет блюдечком)))
Заменю в любом случае! И в любом случае благодарен!
Завтра все сделаю, поставлю на прогон. В субботу-воскресение отпишусь о результатах.
bsgsinner
19/07/2020 23:13
Прогрел феном цепочку RP805-808 и RP8012, не вырубается)
Ситуация такая, заменил ключ PFC (QP801S) и тв проработал почти двое суток.
Для предотвращения последующего возврата, заменил цепочку RP805-808 и RP8012.
iv-9, благодарю за помощь! Расти большой!
bsgsinner
21/07/2020 00:36
Тема открыта. Не решен вопрос. На третий день ситуация повторилась( отрубился в середине дня.
tutu7
21/07/2020 06:28
bsgsinner, ситуация повторилась( отрубился в середине дня.
Пост#6 или обратное-воздействовать холодом (ФРИЗом).
bsgsinner
24/07/2020 05:11
tutu7 писал:
цепочку заменил же.. попробую поставить выводные резисторы или поменять шим
Farsh
31/07/2020 21:27
bsgsinner писал:
пульсации на cs809
pion
01/08/2020 12:29
Если уверен, что питание на PFC не пропадает, то меняй шим, были случаи полудохлых. Стабилитроны могут течь в цепях PFC.
Если такое поведение
Я бы первым делом осмотрел инвертор на предмет кольцевых непропаев.
bsgsinner
02/08/2020 09:07
pion писал:
меняй шим
заказал жду
pion писал:
заменю шимку, после буду думать дальше
pion писал:
спасибо за помощь, гляну
ДОБАВЛЕНО 02/08/2020 09:13
Farsh писал:
пульсации на cs809
на сетевом лите в смысле?
Farsh
03/08/2020 09:40
bsgsinner, нет на vcc шима пфц
iv-9
03/08/2020 15:55
bsgsinner писал:
Там две цепочки - одна слежение, другая - OVP. Обе заменил? Либо на новые СМД, либо на МЛТ. Можно пересчитать , чтобы не мегомники ставить, а поменьше.
bsgsinner
03/08/2020 20:49
iv-9 писал:
Обе заменил?
Да, обе заменил на новые SMD мегаомные.
REKKA
04/08/2020 06:49
я бы с генерации на ШИМ начал , а не с заменой всего подряд И к стате замеров ШИМ нету не одного Перепады напряжения в сети было?
Юрий 72
04/08/2020 08:15
bsgsinner, скачки на сетевом лите прекратились? Сколько стоИт?
REKKA
04/08/2020 08:51
там с сетевым все нормально , а с генерацией на ШИМ IN и OUT стоит посмотреть
bsgsinner
04/08/2020 16:32
REKKA писал:
как нет? а последние строки?
REKKA
05/08/2020 07:06
На шим по схеме ICP801 на выв 8 какое напряжения питания? на выв 1IN (вх) какая генерация, на вы
7 OUT(вых) генерация есть, постоянно?
bsgsinner
06/08/2020 08:45
8- 14в, потом пропадает
1- 2.5, потом 1.6
7- не постоянно
Farsh
06/08/2020 14:24
bsgsinner, q802 - норм?
REKKA
06/08/2020 14:54
bsgsinner писал:
вот те и ответ на что посмотреть У тебя нет постоянного питания ШИМ
iv-9
06/08/2020 23:55
смех Это и есть принцип защиты - снять питание с ШИМ.
bsgsinner
07/08/2020 14:10
Farsh писал:
что это?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 14:16
iv-9 писал:
именно)
получается что проблема в шимке или в цепочка R. Цепочки поменял, это повлияло на работу, однако потом все стало как прежде. Поменяю шим, посмотрю на результат, если нет, то буду резаки на выводные менять
pion
07/08/2020 16:28
bsgsinner писал:
именно)
А как ты узнал? Если бы питание на шим не пропадало, то ясно, что проблема в шиме, либо в его обвязке.
Ты же пишешь, что питание шима пропадает. И это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим, либо о неисправновности цепи питания шим, о чём REKKA тебе намекает.
bsgsinner
08/08/2020 19:44
pion писал:
это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим.
а кто по твоему отвечает эту защиту?
pion писал:
питание в норме, сколко бы REKKA не намекал
pion
08/08/2020 20:44
bsgsinner писал:
pion писал:
Нужно проверять. Там защита по +5,+12 и ps\on, отвечают за поднятие напряжений на основном БП и PFC.
pion писал:
bsgsinner писал:
Что-то не уверен, судя по тому, что у тебя плавает напряжение на PFC в момент включения.
Если можно замерить в момент включения, плавает ли напряжение +380 и питание шима PFC при этом. Если дефект присутствует постоянно в момент включения, то берёшь 2 мультиметра, один крокодилами цепляешь на +380, вторым меряешь питание шима, включаешь и смотришь стабильность питания шим на 8 ноге при проявлении дефекта.
REKKA
09/08/2020 17:37
bsgsinner писал:
Я МОЛЧУ
Farsh
10/08/2020 14:43
bsgsinner писал:
Farsh писал:
что это?
bsgsinner, у тебя схема есть? это ключ, он открывает питание шима пфц и одновременно его стабилизирует
bsgsinner
12/08/2020 16:53
Farsh писал:
bsgsinner писал:
Farsh писал:
что это?
если ты о QB802
Farsh
14/08/2020 13:37
bsgsinner, да, я о QB802, если он в утечке или пробит пфц запускается в дежурке, чего быть не должно
pion
17/08/2020 02:13
Месяц нет никакого прогресса. можно было и шим поменять и отписаться, что не в этом дело.
Вывод- обратится к мастеру и не насиловать телевизор.
зы. просто нормальный ремонт- это диагностика через 2 часа, и на следующий день телевизор отремонтирован и выдаётся клиенту. Не укладываешься в эти сроки- нефиг голову морочить. Норма для мастера- 3 телевизора в день!
B.B.
17/08/2020 07:57
Тему перевожу в соответствующий раздел. недовольство, огорчение
