Стиральная машина Hotpoint Ariston AQSD 29U (CIS) L
zapicanca
20/07/2020 12:58
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой неадекватного поведения панели управления.
Последний раз машину запрограммировали с отсрочкой на Хлопок 90 градусов.
Вместо очередного включения в какой-то момент она перешла в новый режим (назову его режим X)
включиться/выключиться, подсветка всех лампочек, код ошибки не показывать.
Какие действия я предпринял:
1) Почистил сенсорную панель спиртом. Не помогло.
2) Снял крышку сзади сверху дверцы, чтобы добраться до платы панели управления для визуализации
попавшей воды и возможных неисправностей.
3) Воду не обнаружил. Почистил все тем или иным образом загрязненные места платы.
Включил автомат - не помогло.
4) Вытащил шлейф сенсорный панели. Поднял автомат -   режим X не наблюдался.
Вставил обратно шлейф сенсорной панели - снова режим X.
Вывод:
- проблема с сенсорной панелью (что скорее всего)
- проблема в тракте обработки сигналов сенсорной панели (то есть на самой плате контроллера).
Помогите пожалуйста разобраться.
zapicanca
20/07/2020 13:46
По моим соображениям очень похоже на то, что сенсорная панель дает произвольные сигналы (то есть сигналы не имеют четкой периодичности)
например по причине не постоянного контакта в одном из мест на шлейфе.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2020 15:14
Прогрел шлейф феном.
Пока полет нормальный.
Стирка включаюсь. Стирает как обычно.
Понаблюдаем до конца дня.
zapicanca, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
рсм сервис мастер
20/07/2020 16:04
Сам себе пишу, сам себе отвечаю улыбка
zapicanca
23/07/2020 10:04
Более проблем пока не было.
