Опознать выгоревший элемент на плате телевизора DNS M39DM8 | |||||
| ivasha88 30/07/2020 18:36 |
Помогите опознать выгоревший элемент.
Main board TP.SIS231.PT85 [/i] |
| iv-9 30/07/2020 21:36 |
Опять шары хочется? Прошивка уже не требуется? Сами искать не обучены? Номера позиционные с другой стороны не указаны?
Это примерить. Или здесь посмотреть. |
| ivasha88 30/07/2020 21:47 |
Прошивка помогла, но при сборке одним болтом замкнул 2 провода на шлейфе, вот и бахнул транзистор( |
| bumbox1974 30/07/2020 21:54 |
Покажи какой надо закрутить болт не так, чтобы выбить этот транзистор. |
| ivasha88 30/07/2020 22:11 |
Когда собирал корпус, шлейф попал на резьбу, я не заметил и вкрутил болт |
| SASHATOD 30/07/2020 22:30 |
ivasha88, Да не переживай бывает, это транзистор ключ питания матрицы,токи такой ставь ![]() |
| ivasha88 30/07/2020 22:38 |
Аналоги вроде нашел, или не стоит аналог ставить? |
| SASHATOD 30/07/2020 22:44 |
ivasha88, Ты смотрел его даташит? таки мощный.
Это я к тому шо некоторые смотрят какой он канальный и на напряжение а остальное им побоку. |
| ivasha88 30/07/2020 23:44 |
| iv-9 31/07/2020 00:08 |
Что, не найдется П-канального мосфета на 4 и более ампера? |
| ivasha88 31/07/2020 00:18 |
Есть модуля от стиралок только, на них поищу, я сам стиралками занимаюсь, а телеки это уже так, пытаюсь разбираться по-тихоньку |
| ШАЛОМЫ БЬЮ 31/07/2020 06:39 |
герконовое геле притули ... |
| ivasha88 31/07/2020 17:49 |
Поставил AO3407A. Все заработало. Спасибо |
