LED SAMSUNG UE50ES5700 половина экрана чёрная.
scorbis
03/08/2020 19:19
SAMSUNG
Model: UE50ES5700SXZG
Panel: T500HVN01.5 / LE500BGA-B1
T-CON: T500HVN01.3 Ctrl BD / 50T03-C0J
Power Supply: BN44-00503A
MainBoard: BN41-01812
Изначально телевизор включался, светодиоды горели, звук был, но отсутствовала картинка. Была произведена замена T-CON. Сейчас картинка появилась но только на одной половине, вторая половина телевизора чёрная, плюс двоится картинка. Шлейфа от T-CON к матрице в норме, менял на новые.
На матрице шлейфа тоже в порядке, ничего такого не заметил, обрывов, залития и корозии нет.
Замеры T-CON:
12,5V предохранитель
VGL= -9,3V
VSS = -6V
AVDD1= 15,4V
V3D3=3,3V
TP10=0V
TP12=0V
TP13=3,3V
TP15=3,3V
TP16=0V
TP311=3,3V
TP314=0V
TP317=3,3V
TP812=0V
TP813=0V
TP814=3,3V
TP315=0V
TP316=0V
TP817=0V
AGM==V
EXSCL=3,0V-3,1V
FC_NRESET=3,3v
VGA1= 14,9V, VGA2= 12,5V, VGA4=11,5V, VGA5=11,1V, VGA7=10,5V, VGA8= 9V, VGA9=7,5V, VGA10=6,8V, VGA11=6,3V, VGA12= 4,7V, VGA14= 3,9V, VGA15=3,5V, VGA17=2,5V, VGA18=0,7.
YCLLK-VCE= 1,1V
XAVDD=15,4V
COM_CF=6,2V
XVCC=3,3V
HAVDD=7,2V
HAVDD1=7,2V
ST_L=-9,2V
VSSE=3,1V
HC1=4,9V
HC2=4,9V
HC5=4,9V
HC6=4,9V
ST=-),2V
XSTB_L=0,2V
HS3=4,9V
HS4=4,8V
LC1=-9,3-29,6
LC2=-9,3-29,6
COM_ARRAY=6,2V
CS1=3,1V
POLS=3,3V
Что посоветуете еще проверить.
misha7
03/08/2020 21:17
Советую Профиль полностью заполнить. Из категории бомжей выйди. подмигивание
scorbis
04/08/2020 17:30
Я не претендую на мастера, по немногу учусь, только осваиваю ремонт, так как мне это нравится, и есть интерес дальше развиватся, все когда-то начинали.
По телевизору, был выбрашен как не рабочий, я его подобрал, выше написано уже что заменил T-Con так как небыло вообще картинки, благо такой был. Теперь картинка есть только на одной половине,, поэтому и прошу помощи куда дальше копать.
Иван Зенин
04/08/2020 19:20
Хорошее не выкинут. Стекло дохлое. Отнеси его, где нашёл.
scorbis
05/08/2020 08:01
Иван Зенин писал:
Хорошее не выкинут.
Ну почему не выкинут, бывает хорошие вещи попадаются, недели две назад подобрал Samsung LE40M86BD, была дохлая AS15. Иногда можно подобрать хорошую аппаратуру, бывает даже рабочая или с незначительной поломкой.
