Плазма SAMSUNG PS-50P4H1R не включается | |||
| Suhoi19901810 14/08/2020 20:25 |
Не выходит с ждущего режыма лампочка мигает реле клачает блок питания визуально целый кандеры не вздутые BN41-00344B |
| Tipelo 14/08/2020 20:33 |
Так на столе подай каманды и смотри,что не работает! Да еще б лишнее не будет замеры сделать! |
| Suhoi19901810 14/08/2020 20:49 |
После диода стоит кандет 450 в но при выходе со ждущего режыма наприжение скачит начиная с диода заканчивая трансформатором такое ощущение что надо половину ждущего блока питания поменять или диодный мост не может так раскачивать наприжение??? |
| vbonev10 14/08/2020 21:12 |
Suhoi19901810, совсем недавно тут твой коллега тоже визуально пытался чинить,ничего хорошего не получилось.И с правописанием немного у тебя туговато,глаз режет. |
| Suhoi19901810 14/08/2020 21:38 |
Ребята т 9 никто не отменял
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 21:39 У меня режим 7а фигня полная но щас не обэтом |
| дядя Рома 15/08/2020 01:13 |
Возможно ТС с ближнего или дальнего зарубежья и не может грамотно и понятно излагать свои мысли на
русском языке. При выходе из дежурного режима запускается PFC - корректор мощности.Напряжение на"кандете" (наверно это конденсатор) ,должно повысится до 360-390 вольт , а оно плавает -я правильно понял ? Если да - то неисправность в цепи PFC (шим,обвязка,...). |
| vbonev10 15/08/2020 08:30 |
дядя Рома, для этого существует профиль участника,который многие стесняются заполнять ![]() |
| pion 15/08/2020 13:17 |
Наверно предохранитель сгорел. |
| vbonev10 15/08/2020 14:30 |
pion, визуально он целый. |
| Suhoi19901810 15/08/2020 19:20 |
Ребята не ругайтесь я просто заканчивал телерадиомастера лет 15 назад делал свой старый телик сосед увидел попросил штоб я его телик посмотрел и тут я понял что устарел я немножко што такое ШИМ и где находится фото можно |
