Помогите опознать ШИМ sot 23-6 в БП Led Mi LM32M5-5ARU | |
| ОлегСП 01/09/2020 09:35 |
Дорогие форумчане помогите опознать
ШИМ sot 23-6 в БП Led Mi LM32M5-5ARU маркировка SP12. Схема одноплатка TPD.MS6683.PB791. Панель LVW320CSDX E0259. В БП стоит транзистор 70S600P7 выгорел, хотя токовый резистор 0,3 ома цел. Обвязку ШИМ проверил на 3 ноге резистор 42 ком (выпаивал из схемы для проверки) . Заранее благодарен. |
| Иван Зенин 01/09/2020 10:36 |
Таблица в помощь https://remont-aud.net/ic_power/ |
| ОлегСП 02/09/2020 12:30 |
Да был я в этих таблицах в первую очередь. смущает резик 24к по 3 ноге. |
| YurikTM 09/01/2021 15:35 |
Здравствуйте. Подскажите чем закончилась эпопея с БП, просто мне принесли такого зверя после скачка напряжения и попытки ремонта у официалов в итоге нет шимки и транзистора что там стояло я не знаю и какое напряжение должно быть на выходе БП найти не могу на просторах инета а проверить запустится майн или нет и есть ли смысл востанавливать БП или покупать плату целиком. |
| ОлегСП 08/02/2021 14:03 |
Нарыл инфу по этому шасси и пришел к выводу что шим там OB2263 с 3 ноги 24ком. Если этого резика вообще нет то это OB2273.Xoчу поставить вместо шима и транзистора 5LO380R с объвязкой . Тема по такой замене Haer LE32B800 шим с mark 73G14A успешно заменен на 5LO380R. Смущает только частота 65кГц а у 5LO380R 50 кГц. |
| setyrun9094 14/07/2021 12:07 |
Имелся и у меня данный аппарат. Шим поставил sg6848 а транзистор заменил на sss7n60b с небольшим радиатором. Полет нормальный. |
