прошивки
flooduk
28/09/2020 21:57
Приветствую!
Сломалась СМА, Candy AQUA 2D 1040-07, серийник 3100568018520225. Хлопок, кнопки не работают, дисплей не работает, при включении - периодические щелчки, которые пропадают при отключении платы управления.
Полез разбираться - на силовом модуле коротнула силовая цепь на сигнальную (то ли капля воды, то ли хз что), выгорела катушка реле, цепь управления им, дорожка на плате и обуглилась пара квадратных миллиметров платы. Восстановил всё, не включается с теми же симптомами.
Полез копать дальше - у ATMEGA644 сопротивление по питанию порядка 40 Ом, жутко греется при подаче питания, но быстро остывает при снятии. Из опыта работы с atmel понимаю, что сопротивление по питанию должно быть сильно больше.
Думаю, сдуть её феном и напаять новую. Но пока что нашел только прошивку atmega-644_GC4-1072D_31005070.rar от Че
че писал:
Добрый день! СМА Candy GC4 1072D-07 код 31005070 модуль 41034618 софт KD60EB23D, ошибка E-15. Нужна прошивка софта и eeprom. Выкладываю свою, если кто может прошу проверить, я думаю проблема в eeprom/ Заранее спасибо.
Модель силового модуля 41034618 и версия софта KD60EB23D совпадают с данными на наклейке на силовом модуле, но первые цифры серийника (т.н. код) не совпадают.
В связи с чем вопрос - не поделится ли сообщество прошивкой?
Или прошивка зависит лишь от версии модуля/софта, и не зависит от серийника/модели СМА, и можно лить прошивку GC4-1072D_31005070 ?
yura14
28/09/2020 22:39
flooduk писал:
...жутко греется при подаче питания, но быстро остывает при снятии ...
смех смех смех Было бы удивительно, если бы было всё наоборот.
тю
28/09/2020 22:49
flooduk, для начало свою давай прошиву
