Ремонт подсветки | |||||
| quazatron 21/10/2020 11:12 |
Подсветка глючила (Уходила в минимальную яркость. 16 каналов, боковая). Пробывал я ее узнавать, и окончательно драйвер загубил. Замкнул сгоревший светодиод. Запаралелил все 16 каналов. Подал на регулируемый источник. При 36,8 вольт, ток 1,5 ампер. Корыто светит хорошо. Если я сделаю подсветку постоянным током, для 40 дюймов это нормально? С Китая ждать микросхемы долго... ![]() |
| tynalex 21/10/2020 12:15 |
quazatron,
А стабилизацию тока, а регулировку подсветки с Меню ? Сделать просто через жопу- это нормально? Может у тебя китаец обычный, в котором не предусмотрена регулировка подсветки ? |
| quazatron 21/10/2020 16:40 |
tynalex, ток - само собой стабилизировать. А яркость регулировать зачем? ---> я, например не помню когда на своем телевизоре делал последний раз. Установить оптимальную и забыть!!! ![]() |
| n max 21/10/2020 18:02 |
Ну напрямую соединять не стоит,а через резики(5-10ом) лучше всего и потом все это к стабилизатору тока |
| Некто Никто 21/10/2020 18:18 |
Владельцу мину замедленного действия
Присматривай жилье в других населенных пунктах, если соседи |
| iga 21/10/2020 21:41 |
quazatron, ....тема дебильная и твои действия такие же. Я не хочу даже и слышать о таком рукожопстве на форуме..
Но я бесконечно рад и приветствую таких как ты. Вы обеспечиваете меня стабильной работой, меня и мою семью какой то перспективной мыслью о новом катере... и проч. Моё пожелание, на больших форумах запости это же. что первое сверху. Пусть читают и "рукоприкладствуют". ![]() |
| SASHATOD 21/10/2020 21:48 |
| quazatron 21/10/2020 22:02 |
Рассуждать хорошо, когда ремонтировать легко. Планок к этой модели нет (совсем), даже в Китае (Али). Микросхемы драйверов есть на Али, правда стоят не мало и придется ждать. А чем плоха подсветка постоянным током (без ШИМ)? В китайских говноящиках такая сделана!!! И живут (некоторые довольно долго). Питательник выдает 44 вольта, на светодиодах примерно 37 вольт. 7 вольт нужно погасить. При 1,5 ампера тока, выходит примерно 10 Ватт. Если 16 каналов, то ток через каждый канал примерно 0,1 ампер. |
| Nik_Al 21/10/2020 22:09 |
Ошибаешься. Он своим демпингом всех конкурентов в округе задавил. Цены, по которымон ремонтирует... страшный сон телемастера.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 23:11
А диоды перепаять.. руки трясутся? Ну так.. это устранимо - меньше пить дешёвого вина. ![]() |
| iga 21/10/2020 22:18 |
quazatron, не вопрос. Надо, я всё сделаю по ....по человечески. гарантия два года. присылай. |
| Бессовестный Арбуз 21/10/2020 22:20 |
| iga 21/10/2020 22:22 |
Бессовестный Арбуз, Это поможет топикастеру восстановить стринги? |
| quazatron 21/10/2020 22:23 |
Я такие диоды не видел, 100%!!! Один диод сгорел, я его замкнул. Последовательно включил выравниватель (+6 вольт), но это ничего не дало.... Стал проверять падения напряжения на каждом канале, и угандошились драйвера....
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 23:25 Этому ящику уже 8 лет, хозяин сказал что много в него вкладывать не будет (свой срок он уже отпахал). |
| Бессовестный Арбуз 21/10/2020 22:25 |
iga, а тема не в профильном разделе ведь?
Я даже не представляю, о чем речь. |
| iga 21/10/2020 22:28 |
Уходим отсюда. Бред какой то... Тут и изголяйся. |
| Некто Никто 21/10/2020 23:27 |
quazatron, это просто трэш какой-то! А чё ты стыдливо умалчиваешь, что угандошил Sony 9-ой серии? Или тебе его хозяин с барского плеча отдал на опыты? Ну где, как не в Егорьевске олигархам такое отжигать.
Соедини все группы последовательно, к сетевому напряжению мост и электролит. Аккурат 300 V без всяких приблуд. Наверняка разработчики заинтересуются таким ноу-хау.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 00:30
да-да. Соня верхней линейки. Но квазатрону можно. Он за идею, с него и взять-то нечего. |
| qazedcwsx 22/10/2020 02:53 |
в общем кваза попал на бабки... ![]() |
| RomanRB 22/10/2020 02:59 |
Ого, я смотрю тут Кваза нехило так пинают.
Мужики, вы ему главное не давайте свой QLED вскрывать. А то он и там что-нибудь напрямую подключит.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 04:09
Нихера. Пусть мне присылает. Я сделаю. Стоимость... да пусть свой новый QLED присылает. Нормальная оплата за Соньку 9-ку. Может он после этого перестанет демпингом заниматься. ![]() |
| Nik_Al 22/10/2020 14:06 |
Да не, в Егорьевске (если послушать квазатрона) сплошная нищета. Поэтому он телики там за еду (пачку мивины) ремонтирует. ![]() |
