Samsung CS-21Z45ZQQ кинескоп ?
edik ka
17/11/2020 18:56
Main - AA41-01176C
Size - 246x246mm
UOC - TDA12025PQ/N1F80
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M
Vertical - LA78141
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51KQJ63X02
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
При проверке кинескопа с прогревом накала стрелка на приборе зашкаливает .
На всех цветах.От чего такое происходит ?
gaydamaking
17/11/2020 19:31
edik ka ! Что меряем? Где? И ЧЕМ? И для чего?
edik ka
17/11/2020 19:57
Меряем кинескоп. В телевизоре. Прибором квинтал. Для определения исправности кинескопа потому что не показывает , срабатывает защита .
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/11/2020 20:38
Дык возможно "вакуум вытек". Но в этом случае срабатывание защиты должно сопровождаться спецэффектами внутри трубы.
Владимир159
17/11/2020 23:44
стрельни, там же есть кнопочка))
STIPLER
18/11/2020 01:18
Сними панель кинескопа. Оставь её"висеть" на самом хвостике кина. Включи. Если вакуума нет - очень наглядно в этом убедишься. подмигивание
edik ka
18/11/2020 10:36
Похоже что куда то ускоряющее замыкало. Пока работает.
