Viessmand Vitopend 100 WH0A. Не греет воду. | |
| Bladerender 21/12/2020 02:39 |
Доброй ночи. Появилась проблема с котлом, мастера вызывать страшновато из за коронавируса. Тем более, что это процедура не на 10 минут, возня. А в квартире маленькие дети.
Короче. Месяц назад заметил, что котел стал слабо греть воду на среднем положении температуры воды (горелка загорается, потом почти перестает гореть). Выставлял почти на максимум, понимая что вызов мастера неизбежен, но думал протяну до весны. Потом это перестало помогать. Сейчас. Включается вода, загорается горелка и через секунд 5-10 збавляет пламя в самый минимум. Т.е. она горит, но ничего не греет, и заставить горелку гореть хорошо не помогает даже выставление температуры на максимум (раньше помогало) ВАЖНО: Вода у нас очень плохого качества. Постоянно ржавая. Фильтр на ввод в дом есть, но он стает коричневый мгновенно. 1. Котел открыл. Вторичный теплообменник снял и помыл с лимонной кислотой в горячей кострюле и под давлением из крана кислоту потом вымыл проточной водой. Внутри стало чисто и вода начала перебегать слева направо нормально, когда теплообменник в руках туда-сюда наклоняю (до мойки он вроде и не был засорен аж ах, но вода принаклонении не хотела перебегать почти). Когда снял теплообменник, пометку поставил, но теперь понял, что пометка вышла неоднозначной и засомневался, какой стороной ставить. Подкажите пожалуйста. ![]()
2. Клапан трехходовый нашел (синяя башка на фото), два винта открутил, но он вытягиватся не хочет, да и места там нету подлезть. Думал заглянуть для профилактики. Пробовать доставать, или проблема не в этом? ![]()
3. Должен быть еще вроде датчик протока воды какой-то, вроде как в нем может быть проблема, но не могу понять где он. Фото прилагаю. ![]()
4. Сеточка какая-то аэратор еще есть, которая забивается постоянно. Тоже не могу понять, где она находится. Инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию прочитал. Спасибо за советы. |
| maxmvn 21/12/2020 03:02 |
