ПММ Bosch SRS3012/5 - не заливает воду
Billy_Bones
06/01/2021 06:46
ПММ Bosch SRS3012/5 не заливает воду, на клапан аквастопа не подается напряжение. Помпа и циркуляционный насос работают.
Поиски сервисной документации ничего не дали, Бош все держит в тайне.
Полез проверять доступные датчики слева. Датчик перелива срабатывает нормально - включается сливная помпа, если приподнять поплавок. Проверка датчика уровня показала, что нормально разомкнутые контакты микрика при нажатии замыкаются исправно, а вот нормально замкнутые контакты (от которого как раз идет фиолетовый провод на клапан аквастопа) нифига не замкнутые.
Снимаем разъем, вынимаем вверх датчик вместе со стаканчиком и мембраной, срезаем термозаклепки, снимаем микрик. Он с очень мягким срабатыванием, заменить мне было нечем, поэтому чиним.
На мирике - срезаем термозаклепки, открываем - он, разумеется, распадается на кучку деталек. На контактах зачищаем обгоревшие серебряные напайки. Потом полчаса собираю его, используя пинцет и тонкую леску для установки на место пружинки. Конструкция предельно недружелюбная, но собрать можно, запасясь терпением. Собираю, проверяю - теперь срабатывает как положено, все что надо замыкается и размыкается.
Ставлю на место, к корпусу датчика микрик фиксирую вместо термозаклепок леской в несколько витков (для чего выше и ниже микрика делаю отверстия маленькие под леску).
Ставлю датчик на место, подключаю, вытряхиваю из вертушек машины дынные семечки.
Запускаю машину, проверяю - все работает, пью с мамой чай.
Billy_Bones, удаление...
Billy_Bones
06/01/2021 11:48
Какие ж вы жалкие. Не дай бог кто-то на ваш хлебушек покусится, обеднеете.
Форум набит вопросами без ответов, сидят, щеки дуют.
