Ariston BS II 24 FF не запускается | |
| Sander84 06/01/2021 14:06 |
Приветствую. Перестал включаться котёл, вентилятор не работает, питание на него с платы управления не идёт, реле исправно. При включении котла в сеть кратковременно срабатывает реле и буквально через секунду размыкается. Что дальше проверять или всё, плату под замену? Как-нибудь временно оживить можно? |
| xarl 06/01/2021 16:28 |
Sander84, ![]() |
| maxmvn 07/01/2021 02:15 |
