Zanussi ZWQ 5101: как разъединить разъём на плате управления
RomanMesh
12/01/2021 12:18
Всем привет! Стиральная машинка Zanussi ZWQ 5101. Поиск неисправности привёл к необходимости обследовать плату управления. Большинство разъёмов по краю платы успешно отсоединил, но осталось 3 крупных разъёма (см. приложенный снимок, полный набор снимков здесь: https://yadi.sk/d/D82bJtlBBGME7A), которые отсоединить никак не получается.
Вроде бы, на первый взгляд, всё просто. На вилке (части разъёма с проводами) защёлка, которую нужно отогнуть прежде, чем вынимать её из розетки. На приложенном снимке пометил предполагаемую защёлку красной стрелкой.
Загвоздка в том, что уж чем я только не отгибал эту защёлку. И такой отвёрткой, и сякой. И металлическую пластину вставлял в щель между вилкой и розеткой так, чтобы она полностью выдвинула защёлку из окошка, за которое она зацепляется. Тянул со всей силы. Разъём не разъединяется никак.
Подскажите, пожалуйста, как же разъединить такой разъём?
Антонов007
12/01/2021 14:26
снять пол селектора смех
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 14:29
разогреть пласмасу феном легче пойдёть.. или в щепки и такое біло
yura14
12/01/2021 14:30
RomanMesh писал:
.....Подскажите, пожалуйста, как же разъединить такой разъём?
смех Плоскогубцы в помощь.
Антонов007
12/01/2021 14:33
засунуть в щёлку где защёлка ножик и придерживая селектора крышку силой вытаскивать недовольство, огорчение
равнодушие
тю
12/01/2021 18:14
RomanMesh, наш клиент !
RomanMesh
14/01/2021 00:36
Всем спасибо за ответы, всё получилось! Нож и плоскогубцы помогли.
шайтан
14/01/2021 00:42
Тема не представляет никакой ценности для мастеров, а посему отправляется в раздел для "домохозяев" Думайте сами ...
