LCD Mystery MTV-3012W занижено 12В | |||
| bola86 17/01/2021 18:59 |
MYSTERY LED MTV-3012W
Шасси: 40-0MS82D-MAD2LG Панель: V290BJ1-L01 Rev.C1 БП (PSU): PLC80P MainBoard: 40-0MS82D-MAD2LG Грозовой, заменены литы по шине 12В, были вспухшие. При включении в розетку мигает светодиод на морде тв. Замеры напряжений на бп: 3,3В-дежурка стабильно 12В - просажены, наблюдается поднятие до 9,8В затем падение до 7В, и так по кругу. В такт с этим слышны щелчки, как будто что то пытается запуститься. Замерил напряжение питания шим FAN7930C на 8й ноге, там пусто. Откуда оно приходит.Схема БП есть.Помогите найти. |
| bumbox1974 17/01/2021 20:20 |
Схема БП есть. Очки чтоль принести? |
| vbonev10 17/01/2021 22:15 |
bola86,ОНО приходит из канализации |
| Boris Gorbunkov 17/01/2021 22:51 |
bola86, БП недочинил - первичку смотри.
Или нагрузка увеличилась по 12 В. ДОБАВЛЕНО 17/01/2021 23:52
| vbonev10 18/01/2021 09:36 |
Борис Горбунков, автор темы спросил:"Откуда оно приходит?",я и ответил,а если серьёзно,если при наличии схемы чел задаёт вопросы откуда берутся напряжения,это говорит о том,что он просто в них не разбирается,все знания ограничены тем,что посмотрел в ютубе. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2021 11:26 |
vbonev10, тогда надо было ТАК пост делать. А то сразу и не поймёшь о чём речь.
| bola86 21/01/2021 08:30 |
Был оборван SMD резистор 10 Ом по линии питания ШИМ. Схема есть но она другая. По факту в БП много чего изменено по сравнению со схемой. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2021 08:32 Тему можно закрыть. |
