LCD SAMSUNG LE26S81B Шасси GJA26SEU. Белеет экран. | |
| Grot11111 18/01/2021 11:44 |
Типовая неисправность, но известное решение с припаиванием доппроводников на матрице не решило проблему (были обрывы и повышенные сопротивления у нескольких проводников, припаял провода на все). Ссылки из темы http://monitor.espec.ws/section31/topic225035.html просмотрены, T-CON не греется и без подключенной матрицы выдает адекватные напряжения VGH= 22,4 V, VGL= -5,57 V. При подключенной матрице VGL через 13 секунд после включения плавно растет до 0,4 V, VGH держится -0,5 V и растет до 0,16 V. VGL прозвонил от пятачка №1 (нумерация из файла с инструкцией решения белеющего экрана) на боковой панели матрицы до тестовой площадки VGL на T-CONе. На матрице прозвонил керамику, пробитых нет.
Еще вспомнил момент по напряжениям: на пятачке №1 при включении напряжение -6,04 V, хотя на T-CON ниже -5,57 V не опускалось. В этом случае возможно, что-то сделать? |
| Иван Зенин 18/01/2021 13:16 |
Фото T-con покажи. |
| Grot11111 18/01/2021 13:42 |
В архиве, т.к. размер фото более 1 Мб |
| Grot11111 19/01/2021 19:43 |
Я так понимаю у специалистов нет версий на счет такой неисправности, и телевизор можно дербанить на запчасти? |
