LG 43UN71003LB умер после смены региона | |||||
| veekkk 01/02/2021 00:22 |
Знакомые попросили сменить регион на новеньком LG 43UN71003LB 2020-го года привезенном из Польши.
На перезагрузке он завис, пришлось передергивать из розетки. После появились следующие симптомы: Загорется лого, потом вроде как запускается система и пишет "factory mode how to go to user mode press instop key with a remote control" кратковременно, и уходит в бутлуп. После долгих раздумий и поисков решил стереть EEPROM (с предварительным бэкапом), т.к. в более старых ТВ замена старого на новый решала проблему, и о чудо! ТВ не зависает, "factory mode how to go to user mode press instop key with a remote control" красуется на экране довольно долго, нажимаю на сервисном пульте INSTOP, появляется сообщение "не выключайте" и со временем он выключается сам. После включения обычным родным пультом вместо изображения на экране широкие белые(иногда цветные очень светлые полосы), которые затухают постепенно то еле-видимых бледных. Полосы неоднородные. При отключении от T-CONa половин (сам ткон тут распаян на матери) 1 половина темная, вторая же от центра начинает белым "разгораться", пока не заполнит полностью половину. Идей нет, информации найти тоже никакой не могу по этому поводу. Заранее спасибо за помощь! |
| Docktor 01/02/2021 10:24 |
Ехать в Польшу на пмж. |
| sergeyw1 01/02/2021 10:47 |
Ах.....но помог , лучше бы вообще промолчал. |
| nesterov32 01/02/2021 11:32 |
Зачем? Покупай новый ТВ знакомым. |
| veekkk 01/02/2021 11:41 |
С предварительным бэкапом, и после стертого EEPROM все запустилось, и только после перезагрузки пошло не так. Восстановление бэкапа никак не влияет, в то время как ДО всего, ТВ висел на лого LG без EEPROM. |
| nesterov32 01/02/2021 12:24 |
Поспрашивай тут, может помогут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=875453&st=9080#entry102665306 |
| vadim3008 01/02/2021 12:58 |
veekkk, поздравляю,покупай товарищу,новый тв,не куй лезть где ни бум бум! |
| veekkk 01/02/2021 17:27 |
Спасибо, клоуны. Проблему решил. |
| sergeyw1 01/02/2021 17:42 |
Зря , "спецы" еще не все высказались. Не хе..ра по существу не один умник не сказал. Просто "ОНИ" все с пеленок научились и с паяльником в руках родились, а ты VEEКK просто случайный прохожий. ![]() |
