Выбивает автомат при открытии дверцы | |||
| Schmeisser 06/02/2021 17:36 |
Приветствую! Такая проблема приключилась, сломался один из штырей дверцы микроволновки. Дабы временно работала, зафиксировал верхний датчик, что бы всегда был в нажиме. Теперь, если включить микроволновку, и во время её работы открыть дверцу, выбивает автомат и горит входной предохранитель. В чем может быть проблема? |
| xarl 06/02/2021 18:05 |
Schmeisser, обратись к мастеру... ![]() |
| Schmeisser 06/02/2021 18:44 |
отличный ответ
а по существу? У меня есть предположение, что не синхронно работают датчики закрытия двери, только вот проверить не знаю каким образом |
| disel 33 06/02/2021 18:45 |
Schmeisser, а мастер знает |
| birluk 06/02/2021 19:37 |
Schmeisser, востановить концевик. Это защита от дурака. И вообще не пойму,какого х лезть в камеру работающей СВЧ? |
| Docktor 06/02/2021 19:41 |
Много чего можно сделать. Если по хорошему-вытащить руки из жопы и обратиться к специалистам. |
| djclyde 07/02/2021 12:50 |
хорошо что автомат выбивает и пломбы с зубов не вылетают((( |
