ПММ Hotpoint ARISTON LL40EU C/HA Сгорел электронный модуль | |||
| kot7272 12/02/2021 12:14 |
Здравствуйте форумчане. Имею в ремонте посудомойку Hotpoint ARISTON LL40EU C/HA Type LS08-EVO3 64489890000 S/N 70529 8191. Плата H T-BIT100.1EVO3-Q5 на фото выложу. Проблема в следующем. Заливало воду в поддон, (поплавок аква стопа к тому времени присох и аква стоп не отработал), вода достигла циркуляционного насоса, далее двигатель горит, горит сим управления двиг. Да так что прожигает почти сквозную дырку на плате и утаскивает в небытие проц. (он в коротком). Проц. стоит HD6433662С49HV LBIT204
EEPROM 24C64W уцелела прошивка с нее считалась, но МК мертв+ погорели некоторые элементы. В связи с этим просьба. 1. Где достать такой МК? Может у кого завалялся такой или модуль целиком. Я так понимаю это МК H8/3664 но под МК нужен софт, где взять. Читал на форумах что если МК стоит LBIT204 то софт в МК подходящий и его можно ставить. Даташит на данный МК еще не изучал (переводить надо) по этому возможно не корректно излагаю мысль. Прошу не пинать. 2. Так как погорели некоторые элементы хотел попросить фото платы но нашел их на этом форуме, спасибо за такой архив внесу туда и свою лепту. Теперь главное МК. Без него все бессмысленно. Нашел проц на https//texnomag.ru/products/8 но где софт под плату взять? Жду помощи форумчане. Где то на форумах прочитал (рождается новый "сантехник", тс-ссс! Не спугни).-))) ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 12:21 И мой Email |
| тю 12/02/2021 17:36 |
мастера пригласи !
делаеш свою ДЕЛАЙ форум мастеров ТУТ ПРИЧЕМ !, |
| kot7272 12/02/2021 22:23 |
Вообще то я не свои дела делаю, посудомойка в ремонте. Просто конфиг. проца на EVO-2 и EVO-3 еще не разу не делал. Модули ремонтировал но процы еще не разу не менял. Данная неисправность не часто встречается. Если ссылку дадите где почитать буду премного благодарен. |
| тю 12/02/2021 23:46 |
сам кому помог за ЭТО время ?
а НАШАРНИК ! Зарегистрирован: 16.05.2016 [С нами 1733 дней] ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 00:46 Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5] Всего сообщений: 12 ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 00:54
вот читай ..... https://yandex.ru/images/search?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%82&from=tabbar |
| kot7272 12/02/2021 23:57 |
Не треснет! Она у меня РЕЗИНОВАЯ! |
| kot7272 15/02/2021 09:46 |
Может кому будет интересно. Это ссылки по способу прошивки данных МК на модулях EVO-2 и т.п.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%82&from=tabbar или здесь https://yandex.ru/images/search?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%82&from=tabbar Хотел выложить фаил прошивки конфиг. на данную посудомойку. Это с EEPROM c 24C64W. Но не пойму как здесь фаил прикреплять? ДОБАВЛЕНО 15/02/2021 09:53 Если кому будет нужен конфиг. от данной посудомойки пишите на Email, а то здесь не пойму как ее выложить! |
| аliеn 15/02/2021 09:56 |
не интересно не нужен на всех форумах отметился, не устал??? |
| Glow 16/02/2021 12:24 |
Ой |
| yura14 16/02/2021 16:21 |
