Непонятки по установке по уровню стиральной машины сименс iq
Dinako
21/02/2021 15:07
Привет всем!
Прошу помощи сообщества, сам не справлюсь.
Имеем: новую стиралку сименс, в принципе, ровный и прочный пол.
Если машину располагать по уровню, как написано в инструкции (по фронтовой стенке и крышке, да и вообще, относительно всего корпуса) то у нее самопроизвольно открывается люк. Те, если люк немного приоткрыть, чтобы резинка не держала, то он распахивается полностью, с хорошей динамикой.
Если располагать по уровню относительно отверстия загрузки (прислонив уровень к резинке), то машина получается немного заваленной назад и люк открывается заметно медленнее и с меньшей амплитудой.
Если располагать машину по уровню относительно площадки в самом барабане (у нее размер примерно 5-7 см и она более-менее расположена вертикально) то машина получается сильно завалена назад, но люк не открывается.
Кажется, криво расположен бак. Чего делать?
Никогда с таким не сталкивался, хотя машин было много. Необходимость центрирования считаю важной и обязательной.
Спасибо.
ALEGA
21/02/2021 15:16
Ставьте на глаз по уровню , как нравится , главное чтоб с лотка спереди не бежало и стука об корпус машинки при дисбалансе не было при отжиме.Из за конструкции лотка лучше чуть наклон назад .
Dinako
21/02/2021 15:19
ALEGA писал:
Износ подшипников при установке на глаз, как вы говорите, будет равномерным?
yura14
21/02/2021 15:26
Dinako писал:
....Износ подшипников при установке на глаз, как вы говорите, будет равномерным?
смех Не боИсь, там шарики. Они круглые.
ALEGA
21/02/2021 15:33
Dinako, Подшипники 16 раз в секунду меняют свое положение в пространстве. На износ подшипников влияют другие силы Вселенной. Вечного не бывает. Корпус береги , чтоб не текло и не гнило , остальное -расходники -заменим.
аliеn
21/02/2021 15:41
ALEGA писал:
Dinako, Подшипники 16 раз в секунду меняют свое положение в пространстве...
Вылетают из бака и обратно туда??? шок
ALEGA
21/02/2021 15:53
аliеn, Вы же знаете что есть машинки которые умеют переезжать из ванной в коридор, при этом сами выдергивать шнур из розетки, оставаясь всегда по уровню.
Dinako
21/02/2021 16:05
Уровень ответов прекрасен.
yura14
21/02/2021 16:43
Dinako писал:
Если бы ты знал принцип работы радиальных подшипников, то не задавал бы глупых вопросов. бяка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 17:45
аliеn писал:
ALEGA писал:
аliеn, инверсия на 180 * ... смех
Ispanec
21/02/2021 17:13
Dinako писал:
Как и уровень вопросов?
аliеn
21/02/2021 17:13
Dinako писал:
каков вопрос - таков и ответ...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 17:14
Ispanec, ... одновременно... смех
Ispanec
21/02/2021 17:16
Dinako писал:
Привет всем!
Спасибо.
Трахай мозг техподдержкеSiemens если имеешь новую СМА , а не нам.
аliеn
21/02/2021 17:18
Dinako писал:
Никогда с таким не сталкивался, хотя машин было много...
плохо выставлял, вот они все и поломались... смех
Ispanec
21/02/2021 17:19
аliеn писал:
Dinako писал:
Да уж, Саша здоровья тебе. улыбка
шайтан
21/02/2021 18:35
Тема отправляется в раздел для балансировщиков стральных машин ухмылка
