Неисправен T-con тв Ериссон 30 LH02
spiridonov
02/03/2021 15:09
Доброго дня,уважаемые мастера.Ериссон 30Lh02 валялся лет семь после скачка напряжения в сети.Нынче захотелось вернуть его к жизни.Материнская плата MTK 8201G_V03_MP, БП MLT666,матрица V296W-L01,T-con V296W1-C1.После замены электролитов во вторичен БП и прожарки процессора материнки стал включаться.Появилось изображение.Звук под вопросом,не успел проверить.На следующий день включился,но нет изображения,подсветка есть.На разьеме VLDS вместо 5 в имеем 4,93 в.При отключении разъема от от T-con поднимается до 5,04 в.На T- con проверил конденсаторы на пробой.Замерил сопротивление с контрольных точек на КЗ.Нормально.Сильно греющихся элементов нет.Проц чуть теплый.При отключении шлейфов напряжение остается 4,93 в.На контрольных точках напряжения занижены.VGH 4,75.VDA 2,58.VDD 3,26.VGHP 4,23.GV OF 2,57.VDDG 3,26.V3,3V 3,27.V5V 4,92.GV ON 0,68.VREF 2,52.VGL 0,52.VCM 1,12.В чем причина,не могу разобраться.Буду признателен за ваши советы и помощь.
bumbox1974
02/03/2021 15:17
Сигналы LVDS есть?
spiridonov
03/03/2021 10:29
Сигналы VLDS есть.[/u]
bumbox1974
03/03/2021 11:32
Вторичные напряжения - что есть, что нет. VGH -4.75 - это считай, что его нет.
Смотри DC-DC преобразователи на теконе.
spiridonov
04/03/2021 07:02
Сколько их на этой плате,и как их найти?
den7777777
04/03/2021 09:47
spiridonov писал:
с такими вопросами, лучше отнести мастеру
скорее всего это FA3629AV
