Циклирование ГВС котла Protherm Ягуар 24 | |
| Алекс32 02/03/2021 18:59 |
Здравствуйте! нужна помощь в поиске проблемы. Двухконтурный котел Protherm Ягуар 24 месяца 3 назад начались проблемы при эксплуатации ГВС котла т.е. при включение воды котел нагревается до температуры 43-47 градусов , потом выскакивает ошибка Е08 (перегрев), далее котел выключается и потом обрано включаеться и идет нагрев и т. д. (циклирование ...) . Котел на отопление работает отлично, котлу 5 лет.
Что было сделано - снят и промыт теплообменник(было немого окалины, напор через него хороший, в лимонной кислоте НЕ ВАРИЛ!) , проверен датчик температуры (сопротивление около 3 ОМ) , был поменян смеситель на кухне, а в ванной прочищен (напор везде нормальный!) Из наблюдений: при включении смесителя на примерно на половину (меньше напор) котел работает нормально без циклирования. Помогите, в чем может быть проблема? |
| Ural335 02/03/2021 19:18 |
Газовый котёл - это плохой тренажер для начинающего ремонтника. Может взорваться или сжечь дом (не дай бог). Об этом в инструкции написано. Для ремонта существуют соответствующие службы и поддержки. Они платные, но это дешевле, чем строить новый дом. Храни вас бог. |
| Tipelo 02/03/2021 23:41 |
Ural335, Правильное решение!!!! |
| freebooter 02/04/2021 17:16 |
Мало было сделано. В таких случаях производится кислотная промывка всей гидросистемы котла. Т.е., снимается всё и в горячей лимонной кислоте от шкварок накипи промывается с несколькими подогревами. У меня вообще котел вскипал пару раз, помогло только это. Кислоты по рекомендациям сервисников надо брать 150 г на литр воды, но я обошелся вдвое более слабым раствором. Особое внимание надо уделить трехходовому клапану - если шкварка не дает ему открыться полностью, такое и происходит. По завершению промывки надо промытое промывать еще и раствором соды (хоть пищевой, хоть бельевой, хоть вообще поташом) для нейтрализации, затем просто промыть проточной водой. 5 лет это уже срок. |
| xarl 02/04/2021 17:28 |
freebooter, удаление. ![]() |
