BBK 65lex-6039/uts2c требуется помощь в доработке БП | |||||||
| Xaero777 19/03/2021 09:36 |
Добрый день!
На ТВ второй раз за 2 месяца пропадает подсветка (сгорает светодиод). Хочу понизить ток подсветки, но к сожалению не разбираюсь в этом. Нашел спецификацию по блоку питания, приложил. Фото БП так же прилагаю (более качественного фото пока что к сожалению нет). Стрелочками обозначил выход на питание лент подсветки (стоят 12 лент по 7 светодиодов 6v). Блок питания Megmeet MP5565-90V1200A |
| TO(Nic) 19/03/2021 09:53 |
Это все припарки , понижение тока не поможет, менять планки. |
| Xaero777 19/03/2021 10:01 |
Я уже приобрёл новые планки (правда не "родные", т.к. оригинальные нигде не смог найти) а вот такие с Алиэкспресс (ссылки можно оставлять надеюсь здесь):
https://aliexpress.ru/item/4000354333326.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQdmtCt&sku_id=10000001468775214 Китаец уверяет что стоят точно 6 вольтовые светодиоды. Если не подойдут по размеру, буду нарезать на кусочки. Но доработать БП после замены лент всё равно же нужно. ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 10:07 PS. На кинотроне есть вроде как тема с решением (гуглится как "pcu:mp5565-90v1200a доработка подсветки"), но я так понял там проблемы с регистрацией, непонятно когда подтвердят аккаунт и подтвердят ли вообще. |
| TO(Nic) 19/03/2021 10:13 |
Смотри драйвер подсветки , от туда и плясать. Токовый датчик....увеличить 1.5-2 раза |
| Boris Gorbunkov 19/03/2021 10:16 |
Четыре резистора параллельно DB12 ( по твоей схеме ) - попробуй один удалить.
Померий ток до и после удаления резистора. |
| den7777777 19/03/2021 10:18 |
через инженерное меню уменьши уровень подсветки |
| Xaero777 19/03/2021 10:27 |
Делал так. Но при включении ТВ, до момента его полного включения (а это секунд 40), ТВ светит на максимум. И только потом принимает настройки инженерного меню.
Стыдно признаться, но не разбираюсь в схемотехнике совсем, и не совсем понял как это "увеличить токовый датчик в 2 раза" При этом не проблема разобрать\ перепаять что-то.
Спасибо за ответ, тоже думал что нужно попробовать так, но сомневался. А какой удалить всё равно? Правильно я понял, розовый на фото, на схеме RH42? |
| Boris Gorbunkov 19/03/2021 10:42 |
Можно два удалить - ток в 2 раза должен уменьшится. |
| B.B. 19/03/2021 12:07 |
Xaero777, где в теме состав телевизора? |
| Xaero777 19/03/2021 12:12 |
У меня к сожалению остались фотографии только с прошлой разборки, на них нечетко видны элементы. На этих выходных буду заниматься разбором ТВ, сделаю качественные фотографии элементов и выложу. |
| Xaero777 19/03/2021 12:57 |
Еще такой вопрос, возможно глупый, но всё же.
Я купил ленты подсветки, и Китаец утверждает что там светодиоды по 6 вольт стоят, но судя по названию самой ленты (полоски), в других источниках вижуу что должны стоять светодиоды 3 Вольта. Хочу проверить вольтаж светодиодов так: Есть блок питания 12 Вольт 2 Ампера. В разрыв плюсового провода впаяю резистор на 1Ом, и подключу к 4м светодиодам на ленте, если загорятся - значит светодиоды стоят по 3 вольта, если не загорятся - то по 6 Вольт. Или я ерунду придумал? |
| Nik_Al 19/03/2021 14:37 |
Xaero777, Не изобретай велосипед. Проверить, на 3 вольта диоды или на 6 очень просто. 3 вольтовые диоды зажигаются при прозвонке обыкновенным стрелочным тестером. 6 вольтовые ты им не зажжёшь. |
| Xaero777 19/03/2021 14:40 |
Огромное спасибо! |
