Ergo 32DH3500 Нет изображения, звук и подсветка есть
MelnykVlad25
22/03/2021 15:45
main TP.MT5510T.PB756
Подкидывал другой main панель рабочая, проблема в main
Подскажите куда копать?
den7777777
22/03/2021 15:54
где измерения? что на lvds?
bumbox1974
22/03/2021 16:43
Ищи донорский майн. Хочешь съэкономить - меняй процессор, предварительно проверив все его питания.
iv-9
22/03/2021 17:36
А может просто ключ сдох по питанию матрицы? улыбка
den7777777
22/03/2021 17:59
предлагаю дождаться замеров, если они конечно будут)
MelnykVlad25
22/03/2021 18:15
iv-9 писал:
3.3v есть
В ремонте телевизоров не силен, что ещё мерять незнаю
bumbox1974
22/03/2021 18:17
Заменит майн и ключ поменяется ))) Он же написал, что подкидывал другой майн - проблема именно в нем.
Питание на предохранителе проверь, том что на планке матрицы. У тебя текон по планке размазан, значит и все вторичные преобразователи тоже там.
Замеры на контрольных точках планки матрицы делай. Хотя, если родной майн не выдает питание на матрицу (12В скорее всего), то и вторичных не будет.
MelnykVlad25
22/03/2021 19:01
AVDD - 15.91V
DVDD - 3.24V
VGL - -7.59V
iv-9
22/03/2021 20:23
VGH тоже, наверное, есть - если с другим майном работал. Не повезло. Привет процессору, имхо. Слабая надежда на прошивку.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ergo/ergo_32dh3500_shassi_main_board_tp_mt5510t_pb756/384-1-0-102622
MelnykVlad25
22/03/2021 20:56
iv-9 писал:
Контрольной точки VGH на T-con планке нету, 29V думаю это оно
den7777777
22/03/2021 21:10
вывод - либо прошивка, либо проц, ребята уже написали! попробуй прошить, если не получится, то майн под замену (это не дешевый, но самый простой способ)
sasaa
22/03/2021 21:16
А разве T-Con не на main в данном шасси?
bumbox1974
22/03/2021 22:36
Нет. Он размазан по адресной планке матрицы. С майна на него идут практически напрямую сигналы LVDS от процессора. Простейшая китайская универсальная плата.
