тема | |||
| sfilimonov 28/03/2021 22:32 |
У меня Е01 появилось после того, как попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы.
ПММ Пикнула пару раз и стала выдовать E01. И кажется в моем случае это ошибка программная. Возможно ошибка записалась в EEPROM память и теперь при загрузке МК начинает чудить т.к. возможно ПММ зафиксировала факт факт непонятной работы электроники и решила от греха подальше отключиться (записав какой-то лишний бит в EEPROM память. |
| аliеn 28/03/2021 23:02 |
возможно само рассосётся... |
| yura14 29/03/2021 00:02 |
Должна выдать 02. ![]() |
| xarl 29/03/2021 11:54 |
sfilimonov, ![]() |
| Glow 30/03/2021 11:35 |
Палярность соблюдать нужно при проверке от посторонних источников питания. |
