СМА LG FH2C3WDR не крутит барабан. Модуль EBR79583496. | |||||
| X_M_A_X 21/04/2021 08:04 |
Добрый день. Машинка товарища, хочу помочь. СМА чуть больше года, за весь год ну может было максимум стирок 30-40, "дачный вариант" . И практически через месяц, как вышла гарантия - перестал крутится мотор. Машинка набирает воду, и в момент когда должен начаться вращаться мотор, издаются низкочастотные звуки -пшик пшик в районе мотора. Мотор без датчика холла, вручную при этом проворачивается легко в обе стороны. Если приложить руку к мотору - чувствуются едва заметное усилие, передаваемое на мотор при этих звуках "пшик-пшик". То есть неисправен либо мотор - либо модуль. Вызывали мастера - без каких либо измерений приговорил модуль, сказал повезет электронщикам в Краснодар паять, цена ремота с его услугами почти в пол цены машинки. Аналогичные модуля в продаже в два раза дешевле. Вот только вопрос совместимости . К примеру EBR79583403 -все фишки , внешний вид одинаковы. НА некоторых сайтах даже значится как аналог. Какие могут быть подводные камни - несовпадение мощности двигателя, максимальная загрузка..обороты?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 09:10 https://sma-remont.ru/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/elektronnyj-modul-upravleniya-stiralnoj-mashiny/elektronnyj-modul-upravleniya-stiralnoj-mashiny-lg-ebr79583403.html к примеру вот здесь заявлен как аналог |
| Valeriynew 21/04/2021 08:57 |
Насколько знаю из практики - никаких проблем. Неоднократно ставил другие модули и под имеющиеся фишки, а иногда, при несовпадении фишок, переделывал их. Главное, чтобы периферия совпадала по конструкции. В данном случае мотор без тахо, значит любой модуль под такой двигатель. Ну и чтобы под "морду" подошел или нужен модуль уже со своей "мордой".
ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 09:59 Но для начала может лучше позвать другого мастера, который сам делает модули (так дешевле будет), а не "бегунка", который забирает и где-то и через кого-то делает... |
| anaxios 22/04/2021 22:10 |
как определили, что мотор без "датчика холла"? |
| Valeriynew 22/04/2021 23:16 |
anaxios, в данной модели должен стоять LG AJB73816003. Вот такой (и он без датчика Холла)
https://zip-sm.ru/product/motor-stiralnoj-masiny-lg-pramoj-privod-stator-bez-taho-datcika-ajb73816003#tab1 |
| Александр Михалыч 22/04/2021 23:25 |
Наверное, если рассуждать логически. То видимо т.с. увидел, что к мотору идут только ТРИ провода. И соответственно, на этом моторе только ОДИН разъем. Из этого следует, - это мотор
| Valeriynew 23/04/2021 09:55 |
Александр Михалыч, да без разницы как называть: "датчик Холла", "таходатчик"... Кто в курсе, тот поймет...
https://bytzapchast.com.ua/ua/p645396190-datchik-holla-pryamym.html https://alm-zapchasti.com/product/tahodatchik-dvigatelya-dlya-stiralnoy-mashiny-lg-6501kw2001a |
| Александр Михалыч 23/04/2021 10:53 |
Valeriynew, Так а я о чем... . ?!
Я попытался anaxiosу ответить, на его, - по меньшей мере, - странный вопрос. -
| anaxios 23/04/2021 16:56 |
я спросил у мастера по ремонту ноутбуков...всякое бывает, уже не раз было. Каюсь, что не стал смотреть модель |
| тю 23/04/2021 18:09 |
а мастер что говорит ? |
| anaxios 24/04/2021 16:27 |
молчит... |
| тю 24/04/2021 19:59 |
мастер СМА что говорит ?
а не сосед…... |
| аliеn 24/04/2021 21:09 |
а чё крылами то размахались??? ТС давненько уже пенис положил на тему... ![]() |
| тю 24/04/2021 21:21 |
аliеn,
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 22:21 плесканет ? ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 22:21 ![]() |
| шайтан 24/04/2021 22:32 |
