Мотор- редуктор Meteor 956 7W 240 V сопротивление 4,6 кОм | |
| laslo 04/05/2021 18:23 |
Добрый день, посудомойка Бош стала отвратительно мыть, разобрал на предмет неисправности циркуляционного насоса , с насосом все оказалось хорошо, а вот при замере сопротивления на мотор- редуктор Meteor 956 сопротивление 4,6 кОм и пальцами его шток не проворачивается. Я так мыслю, что это обычный моторчик с дополнительными шестернями внутри, которые работают на понижение оборотов и такое высокое сопротивление говорит о его неисправности. Прав я или ошибаюсь ? |
| MPS20 04/05/2021 22:04 |
laslo, для такого "моторчика" это совсем не высокое сопротивление. Там и 12 КОм-
нормально. ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:12 laslo, оформляйте тему как положено .
Тип Аппарата. Модель машины. Желательно продуктовый и серийный номера. А то сейчас тема уйдет в мусор... |
| laslo 04/05/2021 22:36 |
Так вопрос не по машине, а по моторчику я все данные написал. Значит с моторчиком все Ок, так что же она змея моет паршиво.. Тен воду греет, а вот напор воды плохой, даже соль с посуды толком не смывает. И ведь ошибки ни какой не выдает |
| MPS20 04/05/2021 22:43 |
laslo,
https://www.google.com/search?q=Meteor+956+7w+240+v&rlz=1C1ASUT_ruRU908RU908&ei=4qKRYKacLIPSa-KCqfAC&oq=Meteor+956+7w+240+v&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAE6BwgAEEcQsAM6AggAOgYIABAWEB46BQghEKABUIr2AViC9gRg7Y4FaAJwAngAgAHKA4gB0xGSAQkwLjYuMy4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAECwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwimlcDd47DwAhUD6RoKHWJBCi4Q4dUDCA4
Моторчиками вертела интересуетесь? ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:47 Подайте напрямую 220 на Ваш моторчик. И посмотрите - крутит, или нет... ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:59 |
| laslo 04/05/2021 23:10 |
Так точно , им )) 54u5csa493/00 Двигатель переключения разбрызгивателя , по сути они очень похожи |
| MPS20 04/05/2021 23:11 |
laslo, ![]() |
| тю 05/05/2021 07:16 |
пора к МАСТЕРУ ! |
| laslo 05/05/2021 07:59 |
Это самый дельный комент)) |
