LED Baird TI4206BLEDBCJ перезагружается | |||
| Centauruse 20/05/2021 10:29 |
Телевизор Baird TI4206BLEDBCJ
Майн TP.S512.PC821 Панель LC420DUJ-SGE1 25q64csig Включается, загорается зеленый светодиод, появляется заставка, через 10 секунд перезагружается. Напряжение на сетевом конденсаторе 385 вольт. Где копать? Прошивка? В инете не нашел. Может у кого нибудь она есть? |
| Lensmen 20/05/2021 10:33 |
твоя прошивка где ? |
| bumbox1974 20/05/2021 11:18 |
Есть куча телевизоров на этом шасси. Скачай от них. Пульт другой подставить не проблема же? |
| Centauruse 20/05/2021 12:13 |
Да, видел что есть и другие ТВ на этом шасси, но не нашел чтобы были с такой матрицей. Пульт не проблема, тем более что от этого ТВ у меня нет. Прошивку несчитывал потому, что в инете видел ролик, как прошивают с флэшки. https://www.youtube.com/watch?v=QOSjQyGTHYw. Если нужно, считаю. ![]() |
| bumbox1974 20/05/2021 12:15 |
25Q64 можно считать простейшим программатором за 5 рублей. Сохраняешь свой дамп, а лучше берешь другую микросхему, зашиваешь ее чужим дампом от подобного шасси и впаиваешь. Запустится - тогда будешь дальше думать. |
| Centauruse 20/05/2021 13:06 |
считал |
| Centauruse 24/05/2021 11:55 |
Спасибо за совет bumbox1974. Прошил чужим дампом, теперь логотип Thompson. Работает, но все вверх ногами. Не подошел дамп? Жена заметила - может микросхему вверх нагами впаял? |
| Андрей2587 24/05/2021 12:13 |
Удали это пока не засмеяли. Надо в сервисном меню переворачивать. |
| Centauruse 24/05/2021 13:30 |
Так я не супермастер. Телевизор мой, некомерческий. И простите старика (мне под 60). Микросхему отпоял неудачно, оторволась одна площадка. Теперь она висит на проводах. Были подозрения что ее не раз надо будет отпаивать. Паяльную станцию купил недавно, еще неприловчился. Есть несколько вопросов. Будет ли достаточно для входа в сервисное меню если наиду обычный пульт от томпсона? Есть ли для входа какой то специальный код? Если не напишете, не обижусь, поищу в инете. Новый чип не нашел, дамп заливал в старый. После прошивки сенсорные кнопки на телевизоре работают некоректно. Пробовать заливать другие прошивки? |
| bumbox1974 24/05/2021 15:08 |
Ищи поиском как войти в сервисное меню Томпсона и как найти строчку перевернуть изображение.
Либо искать родной дамп от Baird. Главное, что аппарат жив. Для входа в СМ достаточно пульта. В данном случае от Томпсона. Попробуй быстро набрать последовательность menu2580 или source2580 . В меню надо найти строчку MIRROR MODE. |
| Centauruse 13/06/2021 21:23 |
Только сегодня удалось купить пульт, и то универслаьный. Подошел. Вход в сервисное меню М-1-1-4-7. Но в сервисе это шасси не переворачивает изображение, по крайней мере в настройках панели нету параметра mirror, а в параметрах Other->MISC-> CVBSO-> TV mode / mirror mode. абсолютно никак не влияет. Что делать дальше? Может кто нибудь просмотрел мою прошивку?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2021 22:31 Есть ли смысл заливать свою же прошивку в новую 25Q64 (на днях получу) если прошивка от другово ТВ работает в старой? |
| Quickman 15/10/2022 17:28 |
Отмечусь.
Телевизор Thomson T48D17SF-01B, циклический ребут после грозы. Перепрошивка ничего не дала. Main TP.S512.PC821 - все целое, замена SPI и прошивок в ней - ноль результата. В закромах была найдена похожая мамка от TELEFUNKEN TF-LED32S32T2 Main TP.S512.PB83 - уж не знаю какой на ней проц (радиатор не стал отрывать) Собственно миграция процессора с PB83 на PC821 увенчалась успехом, телевизор завелся со старой (оригинальной) прошивкой. Если что сдохший проц на TP.S512.PC821 - 9206B 1520-DBN MSMMTN Для страждущих добавлю прошивки с данных аппаратов. |
