Пункт геометрии (Deflection) ТВ 29" Samsung SlimFit
Роман007
10/06/2021 15:46
Скиньте пожалуйста пункт геометрии - Deflection, телевизора Samsung SlimFit 29" точная модель -
CS-29Z40HSQ. Не обязательно именно такой модели, можно и любой другой модели слимфитов, но только на 29" В виде фото или скриншота.
Напомню, если вдруг кто не знает как вызывать сервисное меню телевизоров Samsung SlimFit.
ТВ в выключенном состоянии, вы с пульта нажимаете комбинацию: info+menu+mute+power.
Заранее спасибо. Создавал уже подобный топик, но там не совсем корректно сформулировал свой вопрос ( наверное)
поэтому люди начали давать совершенно странные советы и не совсем по делу.
валентин-сибиряк
10/06/2021 16:07
Если у тебя шасси 65А ,то скачай прошивку с супер СлиМа,встанет почти в норму.
http://monitor.espec.ws/section1/topic130982.html
Роман007
10/06/2021 16:19
валентин-сибиряк, Спасибо, но как прошивать ТВ я вообще без понятия... Мне бы просто настройки Deflection если у кого похожий ТВ есть... Ps Да, вижу в списке совместимых с шасси 65А именно мою модель ТВ!
Valeriynew
10/06/2021 16:23
http://televid-sib.ru/index.php?topic=34788.0
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 17:26
http://tvservice.org/node/1405
Роман007
10/06/2021 17:56
Valeriynew, Cпасибо! Нашёл в одной из ваших ссылок меню Deflection и его настройки. Но тогда у меня только 1 вопрос остался, а как устанавливать или прошивать прошивку? Я совершенно не понял??
gaydamaking
10/06/2021 20:25
Роман007 ! Как прошить? А клиенту ЭТО знать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И вообще - какого #уя полез клиент в SEVICE MODE?
Роман007
10/06/2021 20:40
Valeriynew, как прошить/установить прошивку не подскажите, или хотя бы ссылку на тему или топик о том как прошивать?
gaydamaking
10/06/2021 20:43
Роман007 ! А как прошивают моб. телефоны? Подключают к компьютеру... Ну ты дальше знаешь...
Valeriynew
10/06/2021 21:57
Роман007 писал:
Для этого нужен комп или ноутбук, программатор, программа на него. Потом нужно вскрыть ТВ, выпаять (или снять с панельки, или прицепиться прищепкой) микросхему памяти EEPROM (в данном ТВ, вроде бы, 24С16), вставить ее в программатор, выбрать тип и модель микросхемы, прошить ее скачанной прошивкой и установить обратно.
Но, вероятнее всего, всеравно в сервисе придется подправлять параметры.
Как-то так, вкратце.
Boris Gorbunkov
10/06/2021 22:08
Роман007, открой ТВ и посмотри на ОСку.
Скорее всего её поправить надо.
То что у тебя сверху дуга - ты ЭТО в СМ не исправишь.
http://monitor.espec.ws/section24/topic326185.html#2585694
Неужели непонятно для чего в СМ есть регулировка геометрии???
Нет одинаковых ОСок с идентичными параметрами и нет одинаковых колб кинескопов.
И если ты поставишь в СМ всё точно так-же как с другого ТВ такой-же модели - то геометрия всё равно будет отличаться.
И что ты докопался до этого ГАВНА-СУПЕРСЛИМА???
Всё равно идеально не выставишь как на обычном кинескопе.
Они даже новые с завода сильно "хромали" по геометрии.
ПАТАМУШТА ГАВНОСЛИМ
Успокойся уже.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 23:09
Хотел тебе об ЭТОМ сразу написать в твоей первой теме.
виктор-теледоктор
10/06/2021 22:48
Прикол,строитель (каменщик?штукатур?) учит местных гуру как входить в сервис)
По теме:судя по фоткам удаленной темы,искажения в пределах допустимого у данного телека,никакая возня в сервисе не поможет.
Роман007
10/06/2021 23:19
Закройте ТЕМУ! Уже не актуально! Геометрию более-менее исправил!
iyzef
22/06/2021 01:17
Роман007 писал:
........ Геометрию более-менее исправил!
...ломом или домкратом?
