котел Ferroli DOMIprogect F24. плата DBM01A не запускается. | |
| hanssliver 28/07/2021 12:23 |
Плата DBM01A в ревизии с шим tny274gn, собственно не стартует.
питание исправно снял с котла со сгоревшим предохранителем, кз по 220 нет, новый предохранитель не выгорает. цепочки до оптронов исправны, на выходе оптронов сигнал присутствует явно выгоревших деталей на плате нет питание справно 24,2в пульсации 0,02в 5,04в пульсации 0,07в на проце питание присутствует полностью. на 19, 23 ноге проца импульсы присутствуют. на 39 постоянно висит 5в если кратковременно подать 0 плата отмигивается, но не стартует. конденсаторы проверил. конденсатор 4,7*63(50) заменил, результата не дало. подскажите в какую сторону копать.. зы сам не рем, скорее любитель, хотел отнести в ремонт, но увы столкнулся с неадекватными "специалистами", с прайсом на детали 5000 + работа, под замену приговаривали даже шим fsd210 которого на моей плате нет вообще, я понимаю что они скорее всего совместимы, но зачем, если и родной доступно купить, к тому же питание заведомо исправно. |
