Отключить защиту BD9423 в SONY KDL-32WE613
Серега2
29/07/2021 15:55
Необходимо отключить защиту BD9423 в SONY KDL-32WE613. Нашел , что отключается св/диодом на 32 ногу (SS) / . Пробовал два светика и так и эдак - и никак. Может кто знает как отключить.
semvictor
29/07/2021 18:38
Серега2, https://rem-tv74.ucoz.ru/publ/remont_televizorov_sony_cheljabinsk/remont_televizora_sony_kdl_49we665/6-1-0-17
Правда не понимаю зачем тебе отключать защиту???
Серега2
30/07/2021 08:18
Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить. Универсальную ставлю уже три года во все марки ТВ. И вот столкнулся. На других SONY с другими типами BD находил и отключал, а тут застопорился.
semvictor, А рекламу ты зачем поместил?
den7777777
30/07/2021 09:06
не понимаю , зачем ставить универсальную, если родная не в дефиците , зачем делать лепилово?? а потом решать проблемы которые Сам и создал, по этому драйверу полно информации по отключению, но зачем ее тебе отключать , если ты ставишь универсальную СО СВОИМ ДРАЙВЕРОМ как ты указал, телик будет уходить в защиту, и будет мигать светодиод (на передней панели) что не работает подсветка. Как и написал я, создаете сами Себе проблемы.
Серега2
30/07/2021 09:13
den7777777, У меня нет родной и родных на каждую модель надо ждать по месяцу из Китая. А тут поставил и клиент смотрит. У каждого свой подход.
den7777777, Если ты имеешь " по этому драйверу полно информации по отключению," так дай ссылку. Я не нашел. нашел, как писал выше, только в одном месте -32 нога через светик на землю, но почему то не работает.
den7777777
30/07/2021 09:21
ты его нагружаешь ?
на 31 ногу сопротивление 10 к
Даташит открой
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 09:22
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1082036/ROHM/BD9423EFV/1
Серега2
30/07/2021 14:06
Даташит открыт. Оключил защиту на 32 ногу светик. Можно попробовать и на 31 ногу резюк
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 17:07
Даташит открыт. Оключил защиту на 32 ногу светик. Можно попробовать и на 31 ногу резюк. Если при этом м/сх не разогрееться
Tipelo
30/07/2021 17:58
А самое простое светики самому поменять,и ждать не надо,и фантазии не нужны!!!! Час работы.
semvictor
30/07/2021 18:44
Серега2 писал:
Описание ремонта уже реклама для тебя? улыбка
leniin49
30/07/2021 20:41
Tipelo, классно! Проще поменять новую подсветку .Диоды тоже можно, при желании.
Серега2, Не надо лечить болезнь такими методами.Потому как диагноз сей неверен. улыбка
Серега2
31/07/2021 05:53
leniin49, кому проще? Ремонтники делятся на тех кто имеет навыки и на тех кто имеет "инженерное мышление". Так что кому проще - решает каждый по себе. Если вы и ваш клиент готов ждать месяц новую подсветку- ваше дело. Я устанавливаю подсветку. которая по характеристикам, и прежде всего по надежности. лучше родной. Даю гарантию 2 года. А вы на новую сколько? смех
А диоды надо менять или все или не менять, в противном случае это будет вечный ремонт.
Всем удачи
SASHATOD
31/07/2021 08:08
Серега2,
шок ты завод изготовитель? ужас шок
bumbox1974
31/07/2021 10:31
Странное инженерное мышление.
Установить китайский дешевый драйвер LED с такой же дешевой светодиодной лентой - это верх инженерного мышления? Ну ну.
Гарантия 2 года? Тоже ну ну.
SASHATOD писал:
Серега2,
Если брать за ремонт пол цены телека то можно и 2 года дать гарантии.У нас от 2 недель до 3 мес максимум.
Дашь 2 года гарантии клиент при любой другой неиспр телека будет тебе мозг выносить.Подсветка может из-за плохих кандёров в последствии отказать и чё бесплатно чинить???
Сейчас у современных телеков срок службы максимум 3-4 года-потом в магаз за новым
SASHATOD
31/07/2021 12:03
n max,
У меня от месяца до трёх,как в телеателье было при союзе подмигивание
den7777777
31/07/2021 12:10
n max писал:
SASHATOD писал:
Серега2,
Абсолютно согласен, тут оригинальная подсветка, столько может не прослужить на новых теликах, а ставить заменитель, и давать гарантию на такой срок - это себя не любить. Конечно у каждого мастера свой подход. Но должны быть разумные сроки, и клиенту все таки нужно , как я полагаю, предлагать , оригинал - ждать месяц, но работать будет такой-то срок, не хотите ждать, заменитель - без гарантии на долгую службу. В большинстве случаев, как раз таки люди готовы ждать. но, повторюсь , у каждого свой подход.
Оригинальную поставил, и себе мозги не паришь, и клиент доволен, заменитель - это Лепилово. потом все дружно смотрим и смеемся с фотографий в разделе "Кунсткамера".
Не на все оригинал можно найти(если купить биток не сильно поюзанный то там точно оригинал будет),а то что продают поставщики з.ч. это с алиэкспресса похожее на оригинал-для подстраховки то же ток уменьшаю.
den7777777
31/07/2021 14:45
ток уменьшают ,думаю все, оригинал, не оригинал, уменьшать нужно всегда. все таки перестраховка для себя
SASHATOD
31/07/2021 15:14
den7777777,
Не все,подумай почему подмигивание
Работоспособность светодиода около 1 000 часов,вот и думайте улыбка
Серега2
02/08/2021 07:17
SASHATOD, давая гарантию меньше 6 месяцев - нарушаешь закон о правах потребителя! А сколько кто дает - это дело каждого. Не уверен в своей работе - ...Что касаеться китайского и оригинального - сейчас все китайское и выбор между хорошим китайским и плохим китайским. А при ремонте подсветки LG там гарантия 3 года. Вот как то так. И работаю уже 30 лет на одном месте ( мастерская по одному адресу)
may
02/08/2021 07:50
Серега2 писал:
А какой закон нарушаешь ты, устанавливая не оригинальные запчасти с внесением изменений в схему телевизора?
Попадётся грамотный клиент и придётся тебе выплатить стоимость телевизора голливудская улыбка
Прецедент был, ещё давно, в кинескопный телик импортного пр-ва при ремонте был установлен резистор типа млт. Через какое то время тв опять сломался, другая поломка, через суд клиенту контора вернула стоимость телевизора. Основание - не оригинальная запчасть, вот так.
Серега2
03/08/2021 08:39
may, Срок гарантии - это есть в законе. А определение ориг. или неориг. з/части - такого нет. Любая запчасть есть неоригинальной , если только вы не купили ее у официалов и они дадут письменное подтверждение. Все остальное - неоригинальное..
У нас "общество по защите прав потребителей" "рсстреливает" за нарушение их закона. И суд длится три минуты и результат в пользу потребителя. А вот по ориг. они не отслеживают или пока не было повода.
Но мой клиент придет ко мне. А у кого месяц гарантии и аппарат вылетит на второй, пойдут к вашему конкуренту и кто знае что он им в уши напоет.
Развели дискуссию на две страницы.
Всем удачи и хороших клиентов.
den7777777
03/08/2021 17:09
тогда , вероятно, правильно указывать, что при ремонте , была заменена такая -то деталь, на Аналогичную, либо взаимозаменяемую. и вопросов не будет. лично я , даю гарантию, только на те детали, которые устанавливаю. т.е. если мы говорим, о ремонте БП, то гарантия только на те детальки , которые установил, а не на работоспособность всего БП. то же самое , и с точечным ремонтом подсветки, только на те светодиоды, которые устанавливаются, гарантия распространяется .
Серега2
03/08/2021 18:22
den7777777, А ты светики как будешь помечать! улыбка . Аппарат пришел на ремонт подсветки - значит ремонт подсветки и клиенту пофиг сколько ты поменял. Я уже давно меняю все на новые линейки, т.к частичная замена - это гемор. Все равно оставшиеся горят, как не уменьшай ток. Особенно в MYSTERY. Да и ремонт БП или другого блока. Как доказывать клиенту что сгорела другая деталь в этом же блоке? У него сразу вопрос " а почему не заменили сразу?" Просто надо сразу делать качественный ремонт всего блока.
den7777777
03/08/2021 18:58
делаю видео по ремонту, а вообще, китая,только замена всей подсветки, самсы и лыжи, некоторые точечно, в любом случае, клиенту даю выбор точечный или всю менять. а на счет качественно, сразу скажу, вот сдела ты ремеонт БП, прошла гроза, бахнуло в розетки, БП и накрылся, вот и вопрос, делать по гарантии или всетаки, по детально. Ясно же, что если ремонтируешь БП, то и сам заинтересован, в работоспособности, но есть и такие случаи.
