Трансформатор 700Вт для магнетрона 900 Вт | |||
| Vasyl1981 23/08/2021 20:33 |
Здравствуйте,
В СВЧ печке магнетрон 900 Вт. Есть трансформатор 700 Вт. Предполагаю теоретически, что трансформатор 700 Вт нельзя подключать к магнетрону 900 Вт. Трансформатор будет греться и мощность магнетрона упадёт. Напишите пожалуйста кто пробовал маломощный трансформатор ставить на мощный магнетрон. Безопасно ли это. Если только мощность магнетрона упадёт, а трансформатор греться не будет может хватит хотя бы еду разогревать? |
| FreddikMerfi 23/08/2021 21:06 |
Vasyl1981, не однократно ставил магнетроны большей мощности на трансформатор с меньшей мощностью. Транс не грееться, а вот магнетрон и микруха в целом греют просто на меньшую заявленую мощность. Так то ничего страшного. Просто увеличиться время разогрева пищи и ничего более. |
| Vasyl1981 23/08/2021 21:09 |
Спасибо большое |
| FreddikMerfi 23/08/2021 22:26 |
Vasyl1981, Не за что. Вот наоборот не рекомендуеться. Т.е. если например магнетрон меньше по мощности, чем транс, вот тут магнетрон себя будет чуять плоховато. Так что как то так. |
| Vasyl1981 24/08/2021 07:50 |
Опыт великое дело. Я ведь не профессиональный ремонтник а только электромеханик.
Ещё раз спасибо. ![]() |
| skolin 24/08/2021 08:03 |
FreddikMerfi, не гони чушь! Как раз наоборот! Трансформатор должен стоять мощнее процентов на 10 . Но никак не меньше. Сравни по простому ежель так не понятно. Как себя почувствует себя УАЗик если на него накинуть 3 т. Ну и наоборот как весело будет КАМАЗу с этими же 3 т. ДОБАВЛЕНО 24/08/2021 08:06 Vasyl1981, не похоже на электромеханика. Эти вещи должен знать на зубок лучше чем какой то ремонтник. |
| Vasyl1981 24/08/2021 08:24 |
Я ни разу не ставил 700 Вт на 900 Вт. Транс должен перегреться. Другого у меня нету. И купить бу на 900 Вт я не могу. Никто такие микроволновки не покупает и не выбрасывает. Попробую поэкспериментировать. Лиж бы пожара не было.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2021 08:25 Я ни разу не ставил 700 Вт на 900 Вт. Транс должен перегреться. Другого у меня нету. И купить бу на 900 Вт я не могу. Никто такие микроволновки не покупает и не выбрасывает. Попробую поэкспериментировать. Лиж бы пожара не было. Может у кого на форуме есть транс 900 Вт? |
| skolin 24/08/2021 08:28 |
Так никто же не видит с кем имеют дело. Для этого сперва надо заполнить профиль. |
| Vasyl1981 24/08/2021 08:47 |
На Avito ни у кого нету транса 900 Вт |
| xarl 24/08/2021 09:58 |
Vasyl1981, Для этого сперва надо заполнить профиль. |
| FreddikMerfi 24/08/2021 11:08 |
skolin, вот как у тебя не знаю! Но было 3 плачевных случая у меня, когда ставил магнетрон меньшей мощности, чем транс, в итоге магнетроны все 3 ушли на покой! Так что теперь ставлю либо такие же как должны быть, либо выше по мощности, чем транс может выдать! |
| skolin 24/08/2021 13:28 |
FreddikMerfi, не надо ремонтить случаями или как там еще говорят- у меня было. Просто надо учить физику. |
| FreddikMerfi 24/08/2021 18:04 |
skolin, а это тут при чём? Я написал что были такие ремонты и не стоит транс ставить больше мощности, чем магнетрон! Хотя....! Все ремонтят по разному! И это чисто моё личное мнение! А там как хотите! |
